Vanteista
Zetor
Viesti Kirjoittaja Zetor »
Mahtuuko Kadett E Friscoon 8x17" ET30 vanteet matalaprofiilisilla kumeilla? ET35 varmaan menis, mutta entäs ET30:llä? Takakaari tietenkin pyöristetään, eli siitä ei ois haittaa.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Vakiokaarilla 16" vanne 7.5" leveänä et 35 lla -70mm madalluksella ei taho pyöriä. Ja ET kannattaa pitää mahdollisimman lähellä vakiota eli 49 sää 42 voisi olla ihan ok tuon levyisellä vanteella ettei ala hinkkaamaan iskariin.
niko . sakko @ kotinet . com
Zetor
Madallusta tulee olemaan vain -40mm. Haluumiani 17" vanteita ei ole kuin ET30:llä. Kenelläkään tietoo että meneekö noi vanteet ET30:llä hyvin alle? Täytyykö etukaariakin suurentaa? Ja kaikkiin kaariin meinaan tehdä aika suuret levennykset.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
8 tuuman vanteet ei varmaan mahdu kadettiin millään offsetillä, eikä ainakaan et 30. ET pitäisi todellakin pitää mahdollisimman lähellä sitä 49 mm, eikä alle 40 mm pitäisi ikinä mennä, ellei vanteen leveys väkisin pakota. Ajo-ominaisuudetkin kärsii merkittävästi ja autosta tulee hirveä uratutka.
Jos olet levikkeitä laittamassa autoon, niin osta ne vanteet ennen levikkeiden tekoa, niin saat kerrasta oikean levityksen, kun on mallirenkaat alla.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Mistäs ton et:n saa tietää jos ostaa vanteet käytettynä? Rengasmerkinnäthän löytää renkaasta mut entäs et?
|Niksu|
Kyllä sinne menee 18*8 kin tai jopa 19*8 kadettiin.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
ET (offset) lukee yleensä vanteessa.
195/50/15 ET40 ei mahdu kadettiin ilman kaarimuutoksia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-11-15 13:29 ]</font>
Zetor
Mulla kadetissa on tällä hetkellä 14" vanteet 70 profiililla ja pirusti on tilaa molemmilla sivuilla ja eihän se vanne kasva kuin 1,5" joka sivusta jos laittaa 17":n ja päälle jotku matalaprofiiliset, joten oon aivan varma tuon suhteen ainakin, että mahtuu. Leveyden ja ET:n suhteen ei sitten ole tietoa.
