Eli helmoja pitäisi vähän siistiä ja valmistella talven rasituksia vastaan. Aluksi vanhat maalit pois hiomakoneella/maalinpoistolaikalla? Kunnon kerrokset sinkkimaalia ja päälle kiveniskumassat ja tuohon piälle vielä korinvärinen maali paukkupullosta tai jopa ruiskusta?
Mitäs aineita suosittelette? Galvex merkkistä sinkkimaalia saattaisi löytyä. Entä mitä kiveniskumassaa? Siis sellaista jolla saa vedettyä nätin ainakin 1mm paksun kerroksen.. Ja voisi vielä suoraan maalata päälle.
Päällemaalattava kiveniskumassa?
Ei sinne nyt mikä tahansa massa käy kun niitä on miljoona erilaista eri käyttötarkoituksiin
Päällemaalattavia massoja löytyy kyllä helposti, niitä saa autotarvikeliikkeistä, automaaleja myyvistä liikkeistä jne. Purkin kyljestäkin selviää mikä siihen sopii, mutta henkilökuntaahan siellä on kanssa siksi että voisi kysellä tyhmiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- opelmeister
Itellä on aika huonoja kokemuksia noista sinkkimaaleista ja en käytä niitä enää minkään maalin alla ruostesuojana tai pohjamaalina. Hyvä aine ruostepohjamaaliksi sen sijaan on Rostex/Ferrex rautaoksidimaali. Sitä saa mustana, harmaana ja punaisena. Siis ainakin noissa väreissä, voi olla valkoisenakin. Tekee kuivuessaan tosi ohuen, mutta pitävän ja mattasen pinnan.
Mutta kukin maalaa millä maalaa.
Päällemaalattavana massana olen käyttänyt jotain fedorol, ferodol vai mikä se nyt on. Semmosessa ruiskuun ruuvattavassa pitkässä pullossa. Sitäkin saa eriväreissä ja se on valmiiksi aika lirua. Jotkut ovat sanoneet käyttävänsä maalin ja massan sekoitusta (50/50) alustassa ja helmoissa, tätä ei kuulemma tarvitsisi massata enää päälle.
Jos käyttää em. keinoa kannattaa sekoitettavien aineiden olla joko tinneri tai tärpätti ohenteisia, ei kumpaakin!!
Eli pientä ferrex purkkia ostamaan... Onkos kokemusta minkä hintaisia on Opelin omat maalit paukkupullossa? Mahtaakohan yksi pullo riittää helmojen maalaamiseen? Väri on tuo metallinhohto "shampange"... Ei näyttänyt löytyvän tarvikeliikkeen luettelosta valmiina ja sekoitettuna taisi olla noin tuplasti kalliimpaa
- opelmeister
