cd soittimen vaihto, äänet ei kuulu
lavaamo
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
lavaamo
On 2004-11-11 12:04, lurttinen wrote:
Vie takuuseen tai tarkista kytkennät ohjekirjan kanssa.
Jos kerran toinen soitin kuuluu ja toinen ei, niin epäilisin, että se soitin on viallinen...
kävin jo hakaradiossa kysymässä ja ne kokeili sitä soitinta ja hyvin toimi, ajattelin että olisko tässä joku opelin oma kikka tai jotain, ne puhui jotain että se soitin ei saisi herätettä mutta kun katselin noita kytkentöjä niin kyllä kaiken pitäis olla oikein
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Voishan sitä kokeilla laittaa akulta ja virtalukosta tulevat johdot ristiin, mutta en tiedä auttaako.
En oo myöskään kuullut, että corsassa olis jotain kikkakytkentöjä käytetty.
Joku corsan omistaja vois olla viisaampi...
Mutta jos ei se tuote toimi sun autossas, tuotteessa on selkeä virhe.
Voit ihan hyvin vaatia liikettä korjaamaan tai antamaan uuden soittimen. Ehkä jopa purkamaan kaupan, jos ei toimivaa löydy.
EDIT: Jos ei mitään fiksumpaa ratkaisua tule. Aja sinne liikkeeseen toi mankka kiinnitettynä ja käske myyjä pihalle ihmettelemään.
Ota soitin irti ja pyydä näyttämään, missä vika tai korjaamaan/antamaan uuden/purkamaan kaupan.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-11-11 12:20 ]</font>
_________________
ipa
lavaamo
ei toimi vaikka olis käynnissäkin, soitin äsken opelin huoltoon ja ne ehdotti kans tuota ristiin kytkemistä ja sitten kännykän vaimennus piuhan irrotusta ja jos tämäkään ei toimi niin kaiutin piuhat voi ottaa jostain maahan. ihme kytkentöjä tekevät opelin tehtaalla jos kaiutinpiuhatkin saadaan kytkettyä maahaan...On 2004-11-11 12:21, ipa wrote:
kokeile toimiiko jos autossa on virrat päällä tai auton käydessä. jos toimii niin joudut vaihtamaan jatkuvan virran ja virtalukoltatulevan piuhan ristiin.
jay73
ekto
Siis se laite on päällä, mutta ääni ei kuulu? Ja vanhalla laitteella kuuluu?
Kerran sattui silleen, että toi ajonopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuuden johto pääsi heilumaan ja koskemaan maata. No tästä seurasi se, että voimakkuus heittelehti hiljaisesta turhan kovalle. Hauskinta oli se, että kun se kokoajan sääti voimakkuutta, niin laitetta ei saanut pois päältä. Piti irroittaa etupaneeli, jotta ei kajarit poksahda
Eli olisiko siinä soittimessa jotain puhelin-mute tai äänenvoimakkuus johtoja roikkumassa vapaana? Tämä saattaisi vaikuttaa...
JJunior
soittimessahan on varmaankin mute toiminto tai jokin vastaava ja sille pitäisi olla soittimen johtosarjassa piuha, katso yhdistyykö se piuha liittimessä auton omiin piuhoihin, ja jos yhistyy niin kokeileppa katkaista se, vois vaikka rueta toimimaan. ohjekirjasta löytyy kytkentä kuva josta selviää mikä johto on kyseessä.
R.Lehtinen
lavaamo
no nyt selvisi vika, ylin liitin jossa on blaukkarin omat rca-vastikkeet yms. ei saanut olla kytkettynä auton vastaavaan kohtaan. en nyt tiedä tuleeko jatkuva virta virtalukon kautta vai oikeaa reittiä, ja jos tulee virtalukon kautta niin onko siitä muuta haittaa kuin että kanavat eivät pysy muistissa???
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Se vaan rupeaa ottamaan pitemmänpäälle pattiin, kun joutuu asemia hakemaan.
lavaamo
