MegaSquirt Fuel Injection Controller
JJ
Snowman
JJ
Snowman
JJ
Snowman
romppa
Snowman
Silweri
Asensithan sen varmasti oikein piirilevylle? Senhän kuuluu olla alapuolella eli otitko huomioon pinnijärjestystä? Toinen vaihtoehto on että MAPille ei tule alipainetta... Otitko alipaineletkun varmasti kaasuläpän imusarjan puolelta? Yksi vaihtoehto on että sulatit anturin juottaessa kuumentamalla liikaa..? Ota alipaineletku irti ja koita itse imeä MAP-anturille menevää letkua virrat kytkettynä päälle. kPa:n pitäisi laskea... Jos ei laske niin tarkista että olet juottanut MAP-anturin oikein päin...On 2004-11-10 19:31, Snowman wrote:
Toi MAP-anturi näyttää kokoajan samaa 100kPa, vaikka auton käynnistääkin niin se ei muutu mihkää??
Snowman
Silweri
Katoitko että on varmasti oikeinpäin? Siis ne pinnijärjestykset? Piirilevyn alle ja tasaisempi pinta, jossa taitaa olla myös ne tekstit, ulospäin piirilevystä kun se on taivutettuna 90asteen kulmaan kohti johtosarjanliittimenpäätä..On 2004-11-10 21:46, Snowman wrote:
prkl, rikkihän se on ei tiedä mistää mitään... se on mulla erillisellä piirilevyllä konehuonees. Nyt juotin sen suoraan tuohon MS:n levylle, ei mitään eroa sama tahti jatkuu. Ja en usko, että tuota kolvaamalla rikki saa, ellei nyt aivan mahoton kolvi oo. Itellä 25W.
Snowman
Tarkistanut moneen kertaan ja oikeinpäin se on. Ohjeiden mukaan oon tuon koonnut...
Edit:
No niin tuli uusi map-anturi, partco:lla ainakin homma toimii takuuvaihtojen kanssa. torstaina lähetin anturin sinne ja tänään oli uusi postilaatikossa (15.11)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-11-16 14:28 ]</font>
Edit:
Jani Mukkala
Silweri
Tuota olisi tarkoitus talvenaikana kokeilla c20xe moottorissa. Läppärungot on bemarin M5:sesta ja taisi olla kokoa 48mm? Asennuksen ja säädön jälkeen olisi tarkoitus käydä penkittämässä astra...On 2004-11-15 21:11, Jani Mukkala wrote:
Onkos kukaan asentanut tuollaista MS läppärunkojen kanssa? Ja jos on niin kuinkas se toimii niitten kanssa?
Snowman
