Tarvisi hieman apuva muilta Opelisteilta. Auto on B1-Vectra ja ongelmana yksinkertaisesti se, että kauko-ohjaus sanoi toimintasopimuksen irti. Autossa on Defan 400-sarjan hälytin, jota ohjataan Opelin omalla avaimella. Ohjain lähettää tietääkseni signaalia, ainakin ledi palaa ja koitin patteria jo vaihtaa, mutta ongelma ei häipynyt. Eli auto ei reagoi millään lailla napin painamiseen. Keskuslukitus avaa kyllä kaikki ovet kun avaimella kääntää lukosta, mutta luonnollisesti oven avattaessa rupeaa hälytin ulisemaan.
Defan tekniseen tukeen soitin ja sieltä tuli vastaus, että kauko-ohjain ohjaa Opelin omaa keskuslukitusjärjestelmää, josta Defa ottaa tiedon ovien avaamisesta ja sulkemisesta, joten vika on ilmeisesti keskuslukituksessa.
Tarkistin myös varmuuden vuoksi sulakkeet, jotka olivat kaikki ehjiä, mukaan lukien hälyttimen oma sulake. Moottorin sähköjärjestelmän valo on parisen viikkoa palanut ajoittain, tarkoitus oli hankkia laite, jolla saa koneelta itse luettua vikakoodin. Lieneekö yhteydessä toisiinsa?
Kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa tai onko tietoa, mikä avuksi?
Keskuslukituksen kauko-ohjaus lopetti toimimisen, apua?
Dino
- OCF Member 2017
Sikäli jos tuon sun Defa on asennettu oikein pitäisi sen mennä pois myös avaimella. Tämä on kuitenkin mahdollista VAIN jos ovet laitetaan avaimellakin takalukkoon eli käännetään sitä avainta kaksi kertaa lukkoon asentoon peräkkäin. Tämän samaisen takalukituksenhan voit tehdä kaukosäätimellä painamalla lukitus nappia kaksi kertaa peräkkäin 30s. kuluessa.
Jos ovet on vain lukittu ei hälytin mene pois päältä. Ilmeisesti tuo kaukosäätö on vain hukannut koodin joten koodaappa uudelleen. Avain virtalukkoon ja virrat päälle. Painat molempia nappeja peräkkäin ja laitat virrat pois. Nyt pitäisi kaukosäädönkin toimia.
Dino
Dino
theimala
Nöyrimmät kiitokset, tuo koodaus kaikessa yksinkertaisuudessaan ratkaisi ongelman!On 2004-11-08 15:10, Dino wrote:
Dino
Täytyy kyllä hieman moittia tämän foorumin toimivuutta: kesti huikeat 14 minuuttia, ennen kuin vastaus ongelmaan tuli
|Niksu|
Artsiboi
Himskutti itellä teki perjantaina saman homman B-Vectralla! Varaosaliikkeen pihalla epähuomiossa painoin keskuslukituksen kaukolla kiinni, mutta etuovi oli auki. Lukot pomppas alas ja samantien ylös, sit ei enään kauko-ohjaus toiminut. Siinäpä sit mietin päivän mittaan ja jotenkin unessa??? yöllä myöhemmin hokasin että varmaan vois ehkä ohjelmoida sen avaimen uudestaa. Aamulla heräsin ja ohjekirjasta katoin ohjeet, ohjelmointi ja taas toimi =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Artsiboi on 2004-11-14 23:35 ]</font>
