Astra F, valojen säätimen luota paneeli irti?
Jortunar
Eli, mikä on viimeinen temppu mikä pitää tehä ku irrottaa tuota ko. paneelia? ku sieltä pöhöttimen takaa ruuvi on irti, ja mittariston kehikon takaa ne kaks ruuvia on irti. Eli saako tuolta sulake-aukon kautta otettua tuon valojen säätimen liittimen irti vai miten pitää tehä?? Ku tuntuu että tota säätimen pientä "kehikkoa" tosta ympäriltä ei meinaa saada kirveelläkään tosta irti..
Jope
Jos nyt tarkoitat osaa nro 1 & 2, http://www.elcats.ru/opel/details.asp?c ... &maingrp=1 niin se lähtee pelkästään varovasti kampeamalla.
Tai jos osa nro 13 on se mitä tarkoitit, niin eipä siinä taida olla kuin pari ruuvia pitämässä sitä kiinni http://www.elcats.ru/opel/details.asp?c ... &maingrp=1
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-11-06 15:12 ]</font>
Jortunar
Jope
Kyllä tarttee, tarpeeks isoo meisselii vaan nii lähtee tai sitten se lähtee kehyksineet päivineen mutta kyllä lähtee (ala kummelit). viina on visasten juma
E: itse asiassa sitä ei tarttee irottaa muta kuitenki se lähtee siitä mukaan eli tässä asiassa ratkaisee raaka voima.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-11-07 01:49 ]</font>
Jortunar
antzu
Eikös tuosta lähde se iso säätövipu ensin pienellä ruuvarilla ja sitten pari klipsua sormin? En nyt muista tarkkaan mutta onko siinä nupista kun vetää ulos(=sisävalot päälle) niin alapuolella sellainen pieni kolo?
Edit: niin tuota valojensäätöyksikköäkö nyt yritettiin irroittaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-11-07 20:53 ]</font>
Jope
