Astra G:n vanteista, renkaista sekä alustasta...
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Tässä hetken jo foorumia selanneena mutta nyt vasta rekisteröityneenä pitää heti aloittaa armoton kysely, sillä en löytänyt selvää vastausta foorumilta.
Eli tarkoituksena olisi hommata Astra G:hen (2.0 Sport) ensi kesäksi uudet vanteet, renkaat sekä alustasarja. Suunnitelmat ensi kesäksi ovat siis kovat vaikka vielä ei ole edes talvirenkaita alla. :wink:
Sportissahan on matalampi alusta (foorumia selailtua sain käsityksen että -20mm joka nurkasta?) ja itse kaavailin ostavani Eibachin -45mm edestä (tai -30mm, -45mm ehkä liikaa?) ja -30mm takaata madaltavan sarjan, onko tämä riittävä 17" vanteille, vai näyttääkö Astrani sen jälkeen traktorilta? Takaata madallus ei olisi suuri, joten se arveluttaa. Joitain muita alustasarjaehdotuksia myös madalluksen määrästä saa ehdottaa (myös kuvia kaivataan että saisi jonkin näköistä kuvaa ulkonäöstä).
Vanteiksi on tulossa 17"x7,5" joissa ET on 40. Nämähän mahtuvat käsitykseni mukaan varsin hyvin pyörimään alla. Renkaiden merkistä en ole vielä aivan tietoinen (ehdotuksia saa esittää ja kertoa niiden hyvät sekä huonot puolet), mutta kokona voisi olla 205/50 tai peräti 225/45. 205 leveät renkaat varmasti mahtuvat alle, entäpä 225:t jotka ovat mielestäni näyttävämmät kuin 205:t? Hinnoissa ei ole suuria eroja, eikä tässä nyt ihan halvimpia mahdollisia olla ostamassa vaan hyvää kohtuuhintaan, jokaisessa tapauksessa.
Eli miltä kuulostaisi Astra G 45/30 madalluksella ja 17"x7,5" ET40 vanteilla joissa pyörisi 225/45 renkaat jos mahtuvat?
Eniten askarruttaa nuo 225 leveät renkaat, että mahtuvatko ne hyvin vai ottavatko kiinni joka töyssyssä yms? Myös madalluksen määrä mietityttää, sillä mielestäni perä on korkealla tuolla Sport-alustallakin, eikä se tuosta madaltuisi kuin 10mm lisää tuolla Eibachin alustasarjalla. Maavaraa kuitenkin olisi mukava olla tarpeeksi.
Mutta kuten sanoin, mielipiteitä ja parannusehdotuksia kaivataan kipeästi :smile:
- Tuomo
joow
Viesti Kirjoittaja joow »
Mulla on astrassa 18"x8" vanteet ja 225/35 renkaat (et:tä en nyt muista) ja hyvin mahtuu pyörimään.
Madallusta on -30mm. Ei tuntunu kyllä madaltuvan yhtään vakio alustaan verrattuna.
eljas
Pystyisitkö wexi tarkistamaan ET:n ellei joku muu pysty kertomaan mahtuuko 225:t ET40:n olevalla vanteella.
Oletan myös että sinulla oli Sport-alusta jossa tuo madallus olisi siis vain 10mm joka tuntuu omastakin mielestäni olemattomalta. Taisi sitten Astra jäädä aika korkean näköiseksi, vai miten?
- Tuomo
joow
Et on 42 noissa mun vanteissa.
Joo olihan mulla toi sport alusta. Kesällä vaihoin tohon H&R:n 30/30 jouset ja bilsteinin sprintit.
Mittailin että 25mm oli etäisyys renkaan päältä kaareen ja renkaankeskeltä 350mm, kaikissa renkaissa. Paljonkos on muuten etäisyys navasta tolla sport alustalla, itte kun ei tullut aikonaan mitattua?
<font size=-1>[ This Message was edited by: wexi on 2004-11-03 20:17 ]</font>
eljas
Eli voisi luulla että 225/45-17 mahtuisi hyvin tuolla ET40:llä. Mittasitko tuon 25mm:n renkaan päältä kaareen edestä vai takaata? Eli tässä ajattelen juuri onko Astra yhtä korkea kummastakin päästä, joten olisiko madallus jossa kumpikin pää tippuu saman verran paras vaihtoehto.
Mistä siis mitataan tuo renkaannavan ja kaaren välinen matka? Siis renkaan keskeltä kaareen?
Täytyy vielä miettiä, että olisiko tuo -30mm madaltava sittenkin sopiva, sillä 25mm vara kaareen ei välttämättä ole liian suuri :smile:
Jos sitten taas -45mm alustalla väliä olisi vain 10mm, tuntuu se taas liian pieneltä, ettei nyt sentään joka töyssyssä raavi kaareen kiinni :smile:
Mitä alustoja muut ehdottavat sekä mielipiteitä renkaiden koosta ja merkistä? Tällä hetkellä kovilla ovat siis 225/45-17 renkaat ja Eibachin -30mm alusta...
- Tuomo
<font size=-1>[ This Message was edited by: sp00n on 2004-11-03 19:46 ]</font>
eljas
Ainiin, tuli muuten mieleen että jääkö vanne kovinkin sisälle kaareen kun ET on 40? Joten pitäisikö hommata levikepalat? Miten on asian kanssa muilla Onnellisilla Opelisteilla? :smile:
Näyttää nimittäin hölmöltä jos vanne on liian sisällä...
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
Offtopic..
sp00n: Kenen valmistajan maski autossasi on ja paljon kustansi?
eljas
dtiveccu: Maski on Irmscherin, ostin Variston Länsiautosta ja taisi kustantaa 150 euroa, ovh oli lähemmäs 200 euroa mutta sain "huiman alennuksen" :wink:
Mutta vielä kaivataan mielipiteitä (ja tietoa) liittyen alkuperäisiin kysymyksiin!
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Ite suosittelen säädettävää alustaa, joskin on kalliimpi kuin tavallinen mutta ehdottomasti hintansa väärti, mulla on Weitec:in sarja ja oon tykänny siitä on just sopivan jäykkä.
Ja rinkuloista omia kokemuksia niin mä en laittais astraan tollasia renkaita ku viime kesänä autossa oli alla 17x7.5 et38 vanne ja renkaat oli 215/40 niin takana mahtui pyörimaan ongelmitta viiden sentin madalluksella mut edessä oli sit ongelmaa ku autoa laski paljon, toki jos ei aio ihan kenttään laskea niin sit varmaan pystyy noikin kumet laittaa mut pitäs melken pystyä sovittamaan ensin.
Ennemmin omasta milestä renkaat vois olla vaikka 215/45 niin kiinniottamisen vaara jo pienenis huomattavasti.
Omaan autoon on ens kesäks tulossa 18x7 vanne et vähintään 40 ja renkaat 215/35 sellaset pitäs mahtua sopevasti pyörimään ja tavotteena on pitää auto mahdollisimman matalalla edestä.
Itellä tällänen kokemus noista...
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
205/40/17 ET 40 on ihan hyvä -35mm madalluksella, ei ota kiinni mistään eikä vaikka olis matalampikin. Sais olla matalampikin mutta kun nytkin jo kuraläpät irtoilee ja puskuri kolisee :smile:
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Mulla on kesäl alla 225/35zr18,eikä ota kiinni mistään.Vanne 7x18" ET40,autoa madallettu -40mm.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
eljas
Tuo -35mm madallus kuulostaa tällä hetkellä hyvältä, mutta merkkiä saa suositella sekä mallia, tuo säädettävä alusta ei tule varmaankaan kysymykseen kovan hinnan takia.
Eikö Astrasta tule kivireki 205/40-17 renkailla, 205/50-17 kuulostaisi paremmalta? Tai sitten tuo 215/45-17 jos 225/45-17 ei mahdu? Madallusta ei tosiaan tule kovin paljoa, kunhan näyttää suht tyylikkäältä ja on hyvä ajaa myös huonommilla teillä.
Tuomas.Astra: Mikä alustasarja Astrassasi on?
Entäpä Sanek, mikä alustasarja sulta löytyy?
Jyrki P: Autoa ei ole tarkoitus laittaa ihan kenttään, joten jos sinulla on kokemusta ja satut tietämään että mahtuuko 225/45-17 alle?
Tottakai pitää käydä keväällä kokeilemassa mahtuuko mikäkin alle, mutta nyt olisi hyvä tietää etukäteen... jos vaikka Saksasta tilaisi renkaat... :smile:
Ainiin, myös niitä rengasehdotuksia saa esittää sekä muita! Ja kiitoksia kaikille vastauksista.
- Lisää tietoja odotellessa, Tuomo
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
Alla Fun-Tech 55/40 mm alustasarja.
auto normi sport eli se 15mm vakiona on jo "madallusta".
renkaina oli kesällä 215/45 R17,vanteet anterat ET43 7,5"x17 ei ota kiinni mistään kun joustoa ei liiemmin ole.
aika kivireki kyllä on :smile:
nyt talvirenkailla mahdottoman hyvä ajella siis 185/65 R15 renkailla..ei ole niin kivireki kuin kesätassuilla.
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan -03/04..
55/40mm Fun-Tech jne..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-11-07 16:41 ]</font>
eljas
Maavaraa ei varmaan liikaa ole eikä myöskään joustovaraa joten jokin noin -30mm madaltava alkaa kuulostaa sopivalta itselleni...
Mutta nyt vielä mietityttää, että onko tuo nyt madallettu 15mm vai 20mm vai kuinka paljon? Siis tämä Sport-malli.
215-renkaat mahtuvat näköjään ET40:llä, mutta edelleen ne 225:t kiinnostaisivat :smile: Mahtuuko? Profiilina sitten varmaan 45. Toinen vaihtoehto (varma) olisi 205/50-17 mutta ulkonäöltään ei niin upea kuin 225/45-17 :wink:
Olisiko tuo Eibachin -30mm alustasarja sittenkin sopiva? Madaltaa vähäsen, mutta ei liikaa, eikä näytä traktorilta isoilla vanteilla, vai näyttääkö? Mielellään renkaan ja kaaren väliin ei jäisi hirveästi tilaa, joitain senttejä jotta näyttäisi tyylikkäältä.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Madalsin Sport-Astraani 30mm ja kyllä se selvästi tippui vakio sportin korkeudesta. Käyppäs pirruuttasi autoliikkeessä mittanauhan kanssa ja mittaa club-version korkeus pyörännavasta lokarin kaareen ja sen jälkeen sama omastasi. Auton tulee tietysti olla tasaisella alustalla. Ei ole muuten paljon eroa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2004-11-07 18:27 ]</font>
