Välillä starttaa ja välillä ei...
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eli välillä pyörittää normaalisti ja lähtee käyntiin ja sit toisinaan ei taas jaksa kunnolla pyörittää.
Lataa vähän yli 14 volttia tyhjänkäynnillä,akku on 2-3 vuotta vanha.
Virta kaapeli on ehjä ja kunnolla kiinni startissa ja akussa.
Maajohdot on tarkastettu.
Eli oisko se startti lopussa vai oisko se akku kuitenkin...
Yleensä on tehny sitä kuumalla koneella ja kun on seisonu jonkun aikaa (muutamasta minuutista päivään) ni on taas pelannu normaalisti.
Tänään teki sen kyl kylmällä koneella.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
vaiha startti
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Miten hyvin :wink: Akulta runkoon ja rungosta maihin? CIH:issä sama vika korjaantui kun puhdistin rungon ja moottorin kontaktit ja vaihdoin kaapelin uuteen.
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Kuulostais minusta ihan vaan paskaiselta solenoidilta. Eli likaa päässyt sinne jostain. Pitäis ruveta rokkaa, ku ottaa sen irti ja putsaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Putsaa akun navat ja akun + kenkä. Anna oikein kunnolla hiekkapaperia, että saat varmasti kaiken kertyneen pois.
- Kaapeli suosiolla vaihtoon ja rungon ja johdon väliselle liitokselle kunnolla putsausta.
Akku laturiin yöksi ja aamulla menoksi.
Oli samanlainen vika itelläni vähänaikaa sitten ja nuo auttoi. Kerkesin jo investoimaan uuteen akkuunkin, vaikka vanha rokkaa edelleen.
Kerkeisin tuomitsemaan sen menetetyksi... :sad:
EDIT: ei siis ladannut akkua kunnolla likaisten akunkenkien ja huonon maajohdon takia...
Oli kiva aina aamusin lähteä, kun startti pyörii nätisti, mutta lämpimällä koneella pyöritti pirun vaivaisesti konetta, tai sitten ei jaksanut enään ollenkaan.
Apuvirralla (sierran-voimalla) pyörähti todella iloisesti käymään...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-10-26 21:00 ]</font>
Amppa
Itse kävin saman koulun :smile: No tulipahan ostettua kunnon akku.
