A vectran sisustan purku(hanskalokero)!!!
Pinohiiri
Juu elikkä tietoo tarvittas. Mites noi mustat paneelit kojelaudasta lähtee kivuttomimmin tai millai ne on kiinni. Pitäs saada korin väriseks ne?
Samaten ovipahvit eestä ja takaa täytys saada irti.Eli vinkkejä peliin.
_________________
Vectra a 2.0i -91
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pinohiiri on 2005-01-22 12:54 ]</font>
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Ja mitkähän paneelit?
Ovipaneelit lähtee edestä kun ottaa ensin ikkunanveivistä sokan irti sopivalla koukulla. Sen jälkeen oven alareunassa on 3 tai 4 tähtipää ruuvia, ne auki. Ovenavaus-kahvan suojamuovi lähtee kampeamalla irti ja sieltä löytyy pari ruuvia. Lisäksi oven kahvassa on ainakin 1 ruuvi. Tarvikelokeron takapäässä on vapautusklipu mikä piti ronklata auki, muuten paneeli onkin enää muoviklipsuilla kiinni. Takaovi sama homma mutta vähemmillä ruuveilla ja ilman vapautusklipua.
Pinohiiri
Tarkoitin niitä mitkä on siinä hanttarin säilytyslokeron , lämpökatkaisijoiden ja jatkuuvalokytkimelle asti. ja kiitos ovipahvien irroitus neuvoista.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
No se hanskalokeron yläpuolella oleva lokero lähtee kun ottaa etureunasta pystyseinistä kiinnikeet irti(kaksi noin reilun tikkuaskin kokoista lätkää).
Lämmönsäätöpaneeli onkin hieman konstikkaampi. Rattiakselin muovit irti, kampea mittariston alla oleva muovilipare irti. Sen alla on par kiinnitys ruuvia jolla lämmönsäätöpaneeli ja mittariston yllä oleva "banaani" on kiinni. Vaijerit pistää aika pirusti hanttiin joten jos lämmönsäätöpaneeli pitää irroittaa kokonaan, joutuu vaijerit myös irroittamaan.
Tos jotain...
Pinohiiri
jaha täytyykin hakea paljon pikku karhuja ja tehä siitä jonkin viikon lopun homma.
januzky
Viesti Kirjoittaja januzky »
mites a-vectrasta saa mittariston irti, ku multa on palanu polttimo sieltä ja en tiiä yhtää mitä siit pitää purkaa..?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 9&forum=10
Vecculi78 postaus. On hieman ylimääräistä pelkän mittariston irroitukseen lopussa.
Pinohiiri
Nyt tarvis tietää millai ne A pilarin muovit lähtee irti? yritin repii niit mut tuntu olevan aika piukassa.Olis tarkotus laittaa siihe kierros tai ampeeri mittari.
Hakola
Ota ensin oven tiivistettä pois tieltä ja sitten alat kampeamaan yläreunasta paneelia irti, ja kun saat yläreunaa raotettua nii laita vaikka ruuvari pilarin ja paneelin väliin ja kampea sillä varovasti lisää. Se on kolmella heikohkolla muovinastalla kiinni.
Pinohiiri
Nyt tarvis apuu et millai se hanskalokeron ylä puolinen lokero lähtee??? sain ne tikku askin kokoiset lätkät irti mutta sitten alfamerin oppaassa kerrottiin että ruuvitaltalla vapautetaan pari klipua mutta missä ne kliput on kun en löytänyt???
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
ne lätkät kun on irti ni sit ei tarvi kun tiukan nykäsyn ni se tulee pois. siellä on simmoset kiinnikkeet et ne menee ite kasaan kun lootaa vedetään pois. Sen lootan alla on sit vielä muistaakseni kaksi ruuvia hanskalokerolle, jotta sen saa pois...
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Hei Puuhis! Mikä se sun etupuskurin lippa on? Lähetin mailia, mutta ei ole vastausta kuulunut..
Vectra 2000
Pinohiiri
Perkule kun ei tuu ulos aivot antaa kummasti lopettamis käskyn kun voima astuu peliin :grin:
