Tuuletusta vahvareille
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ajattelin laittaa Kadettiin 2 kpl spl dynamicsin DIG 1450 vahvaria ja 1 kpl spl dynamicsin TC 704 vahvari.Laitan niille jokaisella oman tuulettimen (80x80 tai 120x120)koska menevät sellaiseen paikkaan että lämmöt varmasti nousevat..
Niin ja se ongelma olis tuo tuuletus eli ajattelin laittaa sinne NTC vastuksen ennen tuulettimia ettei tuuletimet pyörisi kokoajan täysillä. Minkä kokoinen ton NTC vastuksen pitäisi olla siis ohmi määrä??? Onko kukaa muu toteuttanu tollaista?
_________________
Projektina on Kadett E Sedan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Appura on 2004-10-20 16:04 ]</font>
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Miksi sinulle ei kävisi esim. normaali katkaisija?
niko . sakko @ kotinet . com
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Normaali pieni NTC-vastus ei käsittele suuria virtoja ja sen takia niillä yleensä ohjataan transistoria joka kytkee virrat tarvittavaan paikkaan. En suosittele pelkällä NTC tai PTC vastuksella ja puhaltimilla kikkailemaan. Laita 2 puhallinta, ja kytkin jolla saat puhaltimet vaihdettua joko sarjaan tai rinnan. Tai sitten, voisin kuvitella että saisit 2:lla 12V:n puhaltimella sarjaan kytkemällä sopivan tasaisen/hiljaisen tuuletuksen jatkuvaan käyttöön ilman mitään kytkimiä. Ota sähköt vahvistimen herätteestä.
_________________
Jos ihminen on sitä mitä syö, silloin kaikki kasvissyöjät on vihanneksia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hakola on 2004-10-20 19:39 ]</font>
Appura
_________________
Saaha niitä NTC vastuksia jokka kestää suuria virtjakin esim töissä käytettään 25A kestäviä NTC vastuksia ja niillä muutes "ohjataan" pelkästään puhallinta/puhaltimia
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Hakola
Juu eipä ole omalle kohdalle osunu semmosia. Mutta jos teillä on töissä sellaisia käytössä niin silloinhan sulla on jo tiedossa kuinka ne pitää kytkeä? :wink:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hakola on 2004-10-20 21:34 ]</font>
Appura
_________________
Joo kyllä tiedän että kuinka ne pitää kytkeä. Mutta yksi ongelmä on ku nuo NTC vastukset mitä käytämme töissä kiinnitetään liimalla elementtiin niille tarkoitettuun koloon.. ja ei oikee viittis ruveta porailemaan vahvarin jäähdytys ripoihin mitää reikiä.. no pitää miettiä että vetäiskö kytkimen kautta.
Niin sitte vielä sellanen kysymys eli mistä sellasia lämpömittareita saa mikkä näytää 5 eri lämpötilaa?? Laittaisin sen näyttämään jokaisen vahvarin lämpötilan, ulkolämmön ja vielä sisälämmön
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Mitas jos laitat Peltier elementin jaahdyttaan, 50x50mm elementti jaahdyttaa 50W teholla ja niita kaytetaan yleensa tietokoneen CPUn jaahdyttamiseen. pieni tuuletin sen kassa riittaa, toinen puoli elementista jaahtyy ja toinen puoli lampenee vastaavasti joten tarvii pienen tuulettimen.
Hanski
Miro.Simounen
Hanski
Tämä on kyllä hulluin ehotus mitä olen hetkeen lukenut. :wink:
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Mulla ois useempi kipale 230V rautaisia tuulettimia, jotka hoitaa tällä hetkellä jäähdytyksen omassa huoneessani. Hommaat invertterin ja laitat semmosia paikan täyteen. :grin:
Oliko hullumpi, kuin edellinen?? :smile:
Enää ei jalkoja palele
Miro.Simounen
no ei paljoo kylmemmäksi jäänyt :lol:
jos laittasit vaikka 1-2 kpl 12cm tietokoneeseen yms. tarkoitettuja 12v tuulettimia noissakin on suuria eroja, äänekkyydessä ja tehossa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-21 14:33 ]</font>
|Niksu|
Itselle tulee vahvistin suljettuun koteloon ja sinne tulee kaks kipaletta 8*8 tietokone tuulettimia toinen sisään toinen ulospäin puhaltamaan.
AussiVectra
Joo, tais olla parempi kun mun edotus. Peltier elementit on ratkaisu jaahdytysongelmiin jossa tarvitaan helppoa ja tilaasaastavaa jaahdytysta, esimerkiksi tietokoneen sisalla jossa tuulettimet ei ole tarpeeksi tehokkaita. Peltier elementit jaahdytta pintoja tehokkasti. Niita kaytetaan myoskin matkajaakaapeissa jossa paino ja tila seka saatavana oleva virta on rajoitettu. Meilla on yks sellainen jaakaappi johon mahtuu 6 pulloa viinia ja pysyy 12 asteen tienoilla 30 asteen ulkolammossa ja vie virtaa noin 2.5 Ampeeria. Ehka se ei ole loppujen lopuksi hullu idea ollenkaan.
Mita taas tulee 220V invertterin lattamista autoon niin.....tuleeko kunnon pistorasiat kans?
Hanski
Miro.Simounen
noi peltierit on kyllä tuttuja kamoja itelle, tullut puljattua aikas paljon niiden kanssa..
millon pitäkin jäähytellyt, yleisimmiten tietokoneessa vesijäähyn kera (käyttiksella tai prossulla)
myös tollanen kylmäkaappi on projectina (pikkasen isompi kuin 20L)
mutta mutta... ei tota viittis kyllä vahvarii laittaa jäähyttämään
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Zetor
Viesti Kirjoittaja Zetor »
Mites on, tarviiko kondensaattori jäähdyttimen jos sen laittaa suljettuun koteloon? Riittääkö vahvistimelle ja tuolle kondensaattorille reidät jäähdytykseen, jos vahvistimen/kondensaattorin upottaa ja laittaa pleksin päälle ja kahteen sivuun tekis reidät? Tai tekis nuo reidät ja laittais ihan pienet tuulettimet? Mulla on konttiin lasikuitu systeemi suunnitteilla.
Appura
Ite oon tullu siihe tulokseen että laitan 3 tai 4 80x80 tuuletinta puhaltamaan noille 3 vahvarille ja 2 konkalle... Teen kans tollasen lasikuitu hässäkän minne laitan ne ja pleksistä ikkuna että ne näkyy. Teen reijät päihin toiselle puolelle sellasen mistä tuuletin ottaa puhdasta ilmaa vahvareille ja toiselle puolelle reijän mistä tuuletin puhaltaa lämpösen ilman pihalle.
( siitä tulee siis suurinpiirtein tällänen eli tuuletin, vahvari, konkka, tuuletin, vahvari, tuuletin, konkka, vahvari ja sitte viel tuuletin)
Otan jännitteen vahvarin herätteestä ja laitaan 2 tuuletinta sarjaan että ne toimis 6 voltilla eikä pidä liian kovaa meteliä
