puhallin ONGELMA!
nasqul
Viesti Kirjoittaja nasqul »
Ongelma on seuraavanlainen: kun laitan autosta virrat päälle, auton puhallin ei anna minkäänlaista elonmerkkejä. mutta kun avaan konepellin ja pyöräytän kevyesti sormella puhaltimen moottoria, se lähtee käyntiin. Olisiko jokin liitin (esim. katkaisija) hapettunut, vai mahdollisesti etuvastus sökönä?
Niin ja auto oli 2.4i Omega vm -90
Kiitos :smile:
Juze78
Viesti Kirjoittaja Juze78 »
Kuulostaa kovasti siltä että jossain liittimessä on ylimenovastusta tai joku flektin johdoista on menossa poikki. Moottori ei siis nyt saa haluamaansa virtaa että jaksaisi lähteä pyörimään paikaltaan. Laakerit ei vissiin pidä mitään ylimääräistä ääntä flektin pyöriessä?
Toivottavasti kyse on kuitenkin hapettumasta. Pahin skenaario tuollaisessa on kai se että jonkun syöttöjohdon ainoa jäljellä oleva karva lämpiää läpikulkevasta virrasta sen aikaa kun odotat sen flektin käynnistymistä. Saattaa nimittäin kyseinen johdin lämmitä kohtalaisesti. :sad:
edit: Lämppärin puhallinta minäkin tässä ajattelin, ei käynyt syylärin flekti mielessäkään. :smile: Ei näemmä pitäisi oikoa ja kirjoittaa mitään lyhennellen ettei mene asiat sekaisin. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juze78 on 2004-10-20 00:39 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Siis onko tässä topicissa kyse flektistä vaiko lämppärin moottorista. Jos flektistä, niin ei sen kuulu edes pyöriä kun laitat virrat päälle. Jos taas lämppärin moottorista, kannattaa irroittaa se ja putsata/rasvata.
__________________________
nasqul
Kyse on lämppärin moottorista, ei flektistä.
Ennen tuota moottorin "pyörittämistä" liikkuttelin etuvastuksen punaista piuhaa (ilmeisesti virta-piuha), jolloin tuon moottorin sai myös näin käyntiin. putsasin liittimet etuvastuksesta CRC:llä ja kokeilin, että tulee virtaa. Nyt ei johdon liikuttelu enää auta, vaan pitää liikutella tuota moottoria.
<font size=-1>[ This Message was edited by: nasqul on 2004-10-19 23:32 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jos kyse on lämppärin moottorista, asia ei varsinaisesti kuulu "moottorit ja voimansiirto"-alueelle, vaikka kyseessä onkin sähkömoottori, vaan enemmän "kori sisusta ja alusta"-alueelle. Siirrän tämän sinne, niin sen jälkeen ei enää sekoita kukaan syylarin flektiin.
