A-vectran vanteiden ET?
arsi
Viesti Kirjoittaja arsi »
Mikähän on a-vekun et tai mitä ootte käyttäny vanteissanne? Nimim. vannetta ostamassa...
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
vakio et on 49. riippuu ihan siitä minkä kokosta vannetta ja rengasta oot alle laittamassa että mikä on et. Jotainhan se 35 ja 49 väliltä tulee oleen..
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
17"x7,5" 205/40 kumeilla ja et 38, ei ongelmia, talvella 195/55 7"15" et 35 ja ei mahdu korkeammalla profiililla.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Pinohiiri
Itelläni on 15" 205-60 et:eestä en tie mutta kuskin puoleinen takakaari hankaa renkaan ulkoreunasta.Madallusta on -35mm
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
195/60 6,5*15 vanteella et 38
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Nyt alla 15" ET49 Calibra 16V:n vanteet (195 renkaat) ja kesärenkailla mulla on alla ollut 16" ET35 TSW:t (215 renkaat) ja noiden ero on melkoinen, ET35:lla meno on paljon kulmikkaampaa kun raideleveys kasvaa ja ET49 vanteilla helpompaa ja kevyempää... kyllä tuo ET vaikuttaa aika paljon ohjattavuuteen ja vetelyyn. Hyvä kompromissi voisi olla joku ET40 esimerkiksi? Ihan hyvät ne ET35 pyörätkin on ajaa, sitä en tarkoita.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos laitat pienen et:n vanteet osta suosiolla jotkut (kalliit)merkkirenkaat, noi halpisrenkaat vetelee aika rankasti urissa
16V GT
Viesti Kirjoittaja 16V GT »
mulla on 215/45 17" et 35 ei oikeen hyvä.. kaaret pokattu, lokarit poistettu.. mutkissa ja töyssyissä ottaa takaa kiinni. edessä ei niin pahoi ongelmii. ens kesäks jos istuttais 215/40 18" et 45??? mitä mieltä?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Mulla alla 7X17 et45 205/40-pyörät. Takana ei ole enää muovisia lokareita (edelliset 7,5X16 et35 215/40-pyörät pilkkoi ne 4:ään osaan), mutta muuten ei muutoksia kaariin tai muihin ole tehty. Ja nykyiset ei ota kiinni mihinkään. Talvella alla 6,5X15 et42 195/55-nakeilla.
Autoa laskettu 35mm.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
vectraaa
Viesti Kirjoittaja vectraaa »
joo itellä on 8*17 ja kumet 205/40 et 38! itellä otettu takaa muovikaaret pois! laskettu 60mm eikä ongelmia!
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraaa on 2004-10-19 23:20 ]</font>
arsi
Mietin että varmaan vaan 15" vanteet laitan. Käytettyjä, 35 et:llä olevia vanteita ois aika paljon markkinoilla mut sanokaa kannattaako kuitenki yrittää metsästää vähä isommalla et:llä olevia vanteita vai onko niin suurta merkitystä?
Veccura A
Ainakin oma Veccu oli 15" et35 vanteilla karmea ajettava talvella.. Lisäksi profiililla 55 otti takaa kiinni kuorma päällä :sad: Suosittelen etsimään vähintään et38 vanteet, mutta mielipiteitähän on monia..
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Kuvan mukainen yhtälö:
-Madaltamaton
-alla 205/45/16
-Hyvin pyörii... (tyhjää :lol:)
Jos ajaa esim liikenneympyrässä niin lujaa kun vain voi, ettei pito irtoa niin vänkärin eturenkaasta kuuluu "krohinaa" vastaa mahdollisesti etu lokarin alle.
Mutta missään "normaali" ajossa myös montukossa hiljaa ajaen niin että jousitus tekee mahdollisimman suurta liikettä. Ei kuulostaisi renkaat vastaavan mihinkään.
-Nyt talvirenkaat 175/65/14
Ei vastaa mihinkään, vaikka ei noilla kyllä uskalla kurviin ajaa edes hiljaa :smile: auto menee kyljellään.
Että näin
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Pinohiiri
Saiskos 16" 195/45 pyörii ilman et ottas niit muovikaarii pois?Ja mikä ois hyvä et.
Jos tommosta rengas kokoo ees löytyy.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kyllä 195/45/16 koko löytyy. Laitoin Äidin Vectraan (mad. 35mm) 7*16 ET45 Irmscherin vanteet 205/45/16 kumeilla ja hyvin näyttävät sopivan. Takalokarinkaarien kantteja on tosin kavennettu pistehitsien reunaan saakka, eli hieman yli 1/3 ja sisälokarit on poistettu takaa. Pyörät mahtuvat pyörimään raapimatta vaikka takajouset ottaa kokonaan pois. 195/45/16 kumeilla ja ET45:llä saattaisi onnistua jopa ilman sisälokareiden poistoa. Ilman jousia nuo 205 kumit tulevat niin lähelle kaaren reunaa, että ne eivät välttämättä mahtuisi pyörimään, mikäli reunaa ei olisi kavennettu.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
