Meneekö 13" vanteet kadett 2.0 gsi:n
Kadettgsi86
Viesti Kirjoittaja Kadettgsi86 »
eli meneekö vai onko jarrut liian isot eikä vanteet mene paikalleen?
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Ei mahdu.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Todennäköisesti 1,8 ja 2,0 8v mahtuu, koska niissä on 236mm levyt. 16v koneisissa on 256mm levyt ja niiden kanssa ei mahdu.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
mun mielestä menee jos on rummut takana
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa 236 mm levyt olla vain tuossa 1,8 litraisessa, 2,0 8V ja 16V molemmissa on 256 mm levyt. Erona jarrusatula, joka 8 venttiilisessä on Delcon valmistama ja 16 venttiilisissä ilmeisesti ensimmäisiä yksilöitä lukuunottamatta ATE:n valmistetta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
13" vanne ei mene 256x24mm levyn päälle koska jarrusatula ottaa kiinni.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mahtuu. Ollaan kokeiltu. 13" peltivanteet kammettiin 2000 vectraan väliaikaisiks ja kyllä ne siellä pyöri.
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
On siinä 2.0 8V gsi:ssäkin ATEn satuloita, ainakin mulla oli.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Jos on 256mm levyt, niin ei varmasti mene 13" renkaat. 14" vanteissakaan ei turhia välejä jää...
itsellä ascossa tuli nyt syksyllä rengasongelmaa kun ei ollut kuin yksi kierros vanteita (ja nekin oli autossa alla)jotka passasi autoon....
(niin, ja jarrut on vectra 2000:sta)
havericky
Paljonkohan mahtaa olla 13" vanteen sisähalkaisija milleinä?
Tuo 256mm:hän on 10,24"
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-10-16 12:54 ]</font>
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Kohta selviää. Täytyy kokeilla. Jos mahtuu ni sillä selviäisi talvirengas ongelma.
Kadettgsi86
Eli auto on 2.0 8v, tässä on nyt tullut montaa eri vaihtoehtoa mutta mikä on oikea?
havericky
Jos kyseessä Opel Kadett E 2.0i GSi niin etujarrulevyt luokkaa 256x24mm.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Ei pitäisi mahtua, mutta saattaahan joku vanne sinne tuurilla mahtua. Kannattaa ottaa huomioon, että Opelin insinöörit eivät turhaan sitä 14" vannetta ole sinne laittaneet. Eli vaikka se 13" tuuman vanne joissain tapauksissa meneekin paikoilleen, niin jarrut kuumenee takuulla enemmän kun eivät pääse tuulettumaan yhtä hyvin. Kysyjä ilmeisesti haluaisi pienemmän budjetin talvikumit, vai mitä..
Taas yksi varmistus, siitä että 2.0 GSi:ssä on 256x24mm etujarrut. 2.0 litraisissa tavallisessa (20NE) voi olla pienemmät jarrut.
havericky
Tavallisessa 1.8i ja 2.0i E-Kadeteissa 236x20mm-etulevyt ja tämän päälle 13" vanne menee.
Jotenkin kyllä tuntuu siltä että ainakaan 13" peltivanne ei mene 256-levyjen päälle. Joku muu 13" vanne voi ehkä hyvällä tuurilla mennäkkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-10-16 15:20 ]</font>
