Poikkutuki B Vectra?
Miro.Simounen
Jepulis ongelma seuraavan lainen, ajettaessa monttuun kuuluu auton edestä voimakas tumahdus, ei siis kolahdut tms. Kuvassa oleva joustintuen yläpään rako ihmetyttää?
http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... tolppa.jpg
autoon vaihettu n.3viikkoo sitten alusta (Wietech) ja vika ilmeni n.2viikkoo sitten, kasattu on oikein, ja kiristettykin on kunnolla?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-13 08:46 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-13 14:33 ]</font>
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Toi valys nayttaa ihan normaalilta, ittella on ihan sama (silmalla katsottuna.) autosi on tumma joten et ehka naa etta se kumi koskettaa koriin ja jattaa mustan jaljen maaliin, itsella hopean varinen. ajattelin jo aiemmin etta jos se kumi painuu kasaan paljonkin kun etupaa kevenee niin mita tapahtuu ohjauskulmien kanssa? jos jollain on k-mackin puslat edessa niin mita se vaikuttaa tahan iskarin/jousen ylapaan tukeen?
Hanski
Miro.Simounen
mutta mistä kummasta se thumps ääni tulee, jos ei tosta välyksestä (itelle ei tule muuta mieleen) ja ei sitä tarvis kyllä kuulua mielestäni. auton kun tunkka ilmaan niin tuo tolppa "heiluu" ylös alas n.1-2cm normaaliako?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
B-ompussa samanmoisen äänen aiheuttaa etualatukivarren etummainen pusla kun alkaa olla huonossa hapessa.
Voi kuulua myös jos on tehdas-asenteinen pusla jossa alumiininen "rajoitin". Tämä pääsee terävissä töyssyissä käymään puslan ulkokehään aiheuttaen samanlaisen äänen.
Uudemmissa alkuperäisissä puslissa rajoitin on muovia eli ei kolahda vaikka käy ulkokehään.
En muista minkälainen systeemi vecussa on mutta kannattanee kuitenkin katsoa oisko sama homma...
Miro.Simounen
tjaa kahtotaas, eteen onkin olemassa jo uudet puslat mutta ei ole saanut vaihettua, taidampa vaihtaa samalla kun kynsimään alkaa :grin:
käväsin pikahuollossa näyttämässa niin totes vaan notta tuo väli on normaali (katottii vielä vakio vectrasta että siinä on samaa luokkaa)
Miro.Simounen
nonis paiskataas tähän samaan, eli saako b vectraan poikkitukee eteen
tuolla on joku alumiininen http://www.funtech-shop.de/
mutta mutta..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-13 14:35 ]</font>
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
mutta mutta..
_________________
Mikä estäis laittamasta. Itsekkin pitäisi säädettävä hankkia. Fk:lla näyttäis olevan edullisia. btw. on myös samanlailla väli iskaritolppien yläpäässä.
Miro.Simounen
mutta mutta..
_________________
http://www.fk-automotive.de/de/index.php
niin no laittashan sen ku sais vaan.. ei ole FK:lla kaan
JukeN
Fahrwerkstechnik -> Alu-Domstreben Sport tuotenumero FKDOOP007. Säädettävä alumiininen ja hinta 69.90e. Ei paha. Jos lähdet tilaamaan, niin ilmoittele niin pistetään kimppatilaus.
Miro.Simounen
no ei ole kallis, tilataan ihmeessä. Itellä tuo Saksa on vaan mitä on :roll:
Miro.Simounen
tjaa saakin tuolta autovarusteesta 75€ hintaa joten ei viiti saksasta tilailla
JukeN
http://www.autovaruste.net vai?? Joo ei kannata tilata jos tuohon hintan saa.
Miro.Simounen
juurikin tuolta, 2-3 viikkoo toimitus aika.
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
ja ei tuu toimituskuluja Jyväskylään, kun kaveri käypi täälläpäin aina välillä...
Miro.Simounen
what a fu**? siis sun kaveri vai mitenkä?
