Corsa A takaspoikka? ja äänieristyksestä.
SwingTuning
Viesti Kirjoittaja SwingTuning »
Mistähän mahtaa löytää jotain erilaisia takaspoikkia ku semmonen lippa? Esim. niinku Firges corsassa?
Samoilla tulilla kysyisin että mihin kannattaa ensimmäisenä lisätä äänieristettä -91 GSi corsassa? Ku pistää 205 kumit alle nii on aika iso meteli...
_________________
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: SwingTuning on 2004-10-11 22:14 ]</font>
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Rintapelti ja etulokasuojat kannattaa eristää ainakin. Itse vedin Erääseen Cärsään koko rintapellin lokasuojineen 3mm bitumia ja siihen päälle vaahtomuovieriste ja sitten vielä se alkuperäinen raskasmatto/vaahtomuovieriste. Moottorin ääni tuli kabiiniin vasta 130km/h vauhdissa, eikä se tullut enää rintapellistä, vaan ovien kautta! Vaikutus oli aivan järjettömän vaikuttava.
Koko pohja kannattaa vetää bitumilla, mutta kovin paljoa muuta eristettä sinne ei mahdu, eikä kannata laittaa, vettyy vaan.
Ovien sisään, takakylkiin, ovipahveihin ja takasivupaneeleihin kannattaa myös laittaa bitumia. Takakontin pohja kannattaa myös eristää, koska varsinkin maantienopeuksissa pakoäänet kuuluu selvästi sisään.
Kyllä Corsastakin kohtalaisen hiljaisen saa, vaivaa vaan saa nähdä aika pirusti, kun koko sisusta joudutaan purkamaan pois...
