Lohkolämmitin V6:seen....??
Mihinkäs tuo kuuluu -95 a-vectrassa?
Vilkaisin nopeasti auton alle enkä nähnyt niitä
"vesimarkkoja" siellä missään...?
Jos joltain löytyisi defan lohkis niin tarvetta olis.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Motonetin mukaan toi Calix on ainakin letkulämmitin:
2.5-V6 Calix-elementti (letkuun). . . . . . . . . . . . . . 45-6245 49.90 ???
Defasta en sitten tiedä kumpi on, ilmeisesti lohkoon tuleva, sillä letkusta ei ole mainintaa:
V6-2,5 Defa-elementti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-9421 76.50 ???
__________________________
Joo tuo lohkoon tuleva lämmitin olis tarkoitus laittaa, mutta mihin se sitten laitetaan?!
Tietysti jos vaikeeksi menee niin sitten varmaan laitan tuon calixin, tulee vissiin alavesiletkuun.
Tuosta lohkoon laitettavasta olis kiva tietää enemmän...
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
En tiedä onko väitteelläni mitään perää mutta mun mielestä kutoseen ei saa muuta kun letku lämmittimiä tai ainakin itselläni on defan lämmitin ja se on alavesi letkussa..
Kai se letkulämmitinkin yhtähyvin toimii kuin lohkolämmitin?
Mites muuten tuon jäähdytysjärjestelmän ilmaus tapahtuu, jos sen letkulämppärin laittaa niin tulee tuokin eteen...??
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Eikös tuohon ole saatavilla ns säteilylämmitintäkin?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Mulla on säteilylämmitin v6:ssa ja toimi ainakin hyvin viimme talvena, 20 asteen pakkasessa.Ja on helppo asentaa.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Ei minunkaan mielestä saa lohkolämmitintä V-6:een.
Ööö... Mikäs tuollainen säteilylämmitin on?
Letkulämmitin vai?
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
"säteilylämmitin" on ainaki mulla omegassa(v6)tossa öljypohjan yläpinnalla-->lämmittää öljyn.Toi on siis sama kuin se defan "massavastus".
GTS 3.2
Miten se sitten sinne käytännössä asennetaan?? Perhana kun ei edes minkään näköistä hajua minkä näköinen se on... :???:
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Laitoin astraan (c20xe) tämmösen:
http://www.defa.com/doc/700/723.pdf
Ja mulla ainaki pelaa hyvin 30min-1h viime talvena ja vesi n40c meno ja paluu eli vesi kiertää hyvin.
Eikä tullu mitään käynnistysongelmia niinku jotku väittää.
Voin napata huomenna kuvia paikasta jos joku kiinostuu tommosesta "traktorin" lämmittimestä
Lisänähän siinä on 80c termostaatti ja tehon sai valita 500-2000w. Mulla on 1000w eikä ainakaan oo tehoista puutetta.
Skoda Octavia -08
jore69
Viesti Kirjoittaja jore69 »
kokeileppa kattoa tosta
http://www.defa.com/doc/800/2812.pdf
Joo kiitoksia, tuo selvensi paljon.
Mutta kumpi sitten on parempi, tuo säteilijä vai letkulämmitin?
Mulla on ollut vain veden lämmittäviä lohkiksia, eli millaisia kokemuksia tuosta säteilijästä on?
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
omakohtaisia kokemuksia ei ole säteily lämmitimestä muutakuin että olen asentanut sellaisia, mutta käyttökokemuksia ei ole. no eipä ole kyllä kukaan vielä ainakaan valittanut.
ei ainakaan aiheuta ylimääräisiä neste vuoto mahdollisuuksia.
