Millaisen Opel Vectra B:n ostaisin?
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
A-Vecculia jo vuoden päivät suht tyytyväisenä pitäneenä autokuume alkaa taas vähitellen polttelemaan ja ensi kesänä saattanen erehtyä vaihtamaan autoa B-Vectraan. Tai entisen A:n ajattelin antaa tosin isäukolle ajettavaksi..
Kysäisenkin nyt, millaiseen B-Vectraan katseita kannattaisi suunnata?
Eniten itseäni himottaisi tuollainen -99 vuosimallin faceliftin jälkeinen Vectra B2, mutta onko ko. mallissa ulkonäön lisäksi mitään muita parannuksia vm. -96-98 B1:een?
Ulkonäöllisestihän B2:ssa on vakiona ainakin paremman näköiset, muhkeammat puskurit, joissa ei enää ole mustia muoviosia, helmalevikkeet ja pieniä muutoksia etumaskissa (alaosa krominvärinen) ja takavaloissa. Muuta?
Onko varustelutasossa tapahtunut mitään parannuksia faceliftin yhteydessä (esim. sähkölasit vakiona jo GL-mallissa)?
Halvempana vaihtoehtona ajattelin 96-97 vm:n B1:stä, koska noita alkaa jo 10 000 eurolla ajoittain saamaan, mutta esimerkiksi tässä joku aika sitten -99 vuosimallin 165tkm ajettu B2 olisi paikallisesssa autoliikkeessä ollut 15 000 euroon listahintaan myynnissä, mikä ei mahdottomalta sekään enää kuulosta.
Tiedän kyllä, että 96-97:ssa on paljon valmistusvikoja, mutta toisaalta 98:n ostaminen harmittaisi kun seuraavan vuoden malli olisi ollut jo paljon upeampi facelift. Toisaalta taas 1.6-1.8 vm. 96-98:n ostoa puoltaisi entisten vanteiden nelipulttinen jako.
Mutta miten tosiaan tuo varustelutaso? Ymmärtääkseni jo -96 Vectrassa on GL-karvalakkimallissa jo vakiona ABS, 2xairbag, ajonesto, kauko-ohjattu keskuslukitus, sähköpeilit (mutta ei tosin sähkötoimisia lasinnostimia). Millaisesta varustelutasosta sähkölasit alkavat löytyä? CD, CDX? Tai muuttuvatko sähkölasit vakiovarusteeksi jo jossain vuosimallissa GL-varustelullakin?
Malli- ja hintasuosituksia? Onko esim. 15 kEUR paha hinta -99:stä?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Jos 96-97 linjalle lähdet niin tarkista alustan osien kunto(nivelet,puslat,koiranluut,jarrut)sieltä löytyy helposti useamman tonnin remontit,mutta jos on vasta laitettu niin toimii siinä kuin uudemmatki.
Ja kannattaa pysyä erossa x16xel koneesta,tuon ikäsistä voi löytyä ongelmayksilöitä.
Scy
Siis onko tuo x16xel ainoa 1.6-litrainen moottorimalli 96-01 Vectra B:ssä - eli tulisiko 1.6-koneita välttää kokonaan?
Kvaak.fi - uusi kotimainen sarjakuvaportaali.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Taisi jo vuoden -97 lopun gl malleihin tulla sähkölasit ja kiekkamittari. Markkinoitiin ns.gl plus mallina, kun oli joitain pikku uudistuksia, nuo kait näkyvimmät. Ei ainakaan tähän asti mitään suurempia huolia ole ukon vectrassa ollut(1.6 gl vm.99), tai ei oikeastaan mitään ongelmia. Vielä olis jakohihnan vaihtoon reilut 10tkm, saa nähä onko sitten mitään ongelmia.
Scy
Mutta onko takanakin vai pelkästään edessä? Ilmeisesti CD/CDX/Sport -varustelluissa olisi myös takana sähkölasit(ko)?
Entäs ilmastointi? Löytyykö mistä malleista jo vakiona?
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itselläni on -97 CD. Sähkölasit ei ole kuin edessä ja ilmastointi on, mutta en tiedä onko se vakiovaruste...
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
CDX:ssä on sähkölasit takana, muissa vain edessä.
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
Aku_81
Mitä niillä sähkölaseilla siellä takana tekee? Ite kuitenkin on kuskinpenkillä tai vaihtoehtoisesti pelkääjänpenkillä niin ei niistä ole itselleen kuitenkaan mitään hyötyä
Scy
Mitäs tuosta Sport-varustellusta Vectrasta löytyy muuta parannusta kuin xenonvalot ja hieman matalempi & jäykempi alusta?Aluvanteet vakiona?
Niin onko tietoa mistä malleista ilmastointi löytyy vakiona?
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Eikö tuossa ole jo tarpeeksi? Lisäksi vielä paremmat penkit...
-Janne-
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Xenon-valot tuli sport malliin vakioiksi 2000 tai 2001 vuonna.
Scy
Vaan olisihan se aika limusiini, kun kenenkään ei tarvitsisi veivata :smile: Target: CDX
Rak
Ainoa on.
Oikeastaan kannattaa,niissä tuntuu olevan eniten ongelmia 16 venttiilisistä(voi tuntua senki takia että niitä on eniten,mutta onko sillä väliä,ei sitä ykskuutosta kannata tehojenkaan takia laittaa).
otalka
Viesti Kirjoittaja otalka »
B2 Vectrassa pidempi koritakuu eli olettaisin ruosteenestossa olevan eroa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: otalka on 2002-10-14 12:42 ]</font>
nikikari
Viesti Kirjoittaja nikikari »
Moi!Mitkä siis on uudemman (entä myös vanhan) B-vectran takuut? Siis kuinka monta vuotta- Huvittaa, ostin käytetyn B-vectran mutten ottanut selvää onko puhkiruostumistakuukaan vielä voimassa...
Opel Vectra 96 2,0 CD 16V Automaatti
