A-vectran penkinlämmitin
Avecculi
Viesti Kirjoittaja Avecculi »
Mikähän on yleensä vikana kun kuskin puolen penkinlämmitys ei toimi.
Onko jotain tyyppivikaa tms...?
-89 Vectra 1.6GL
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Olisko johdoissa häikkää tai vastus palanu??
Astra J OPC
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Toimiiko repsikan lämmitin =>sulakkeet ehjät?
__________________________
Avecculi
Joo apukuskin lämmitin kyllä pelittää ja johdotkin näyttäis olevan ok...
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Itse ottaisin kuskin puolelta liittimen irti, yleismittari käteen ja mittaamaan että tuleeko liittimelle asti virtaa, jos tulee niin todennäköisesti vastus sökönä tai johto poikki penkin päädystä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Saattaapi olla, että kuskin lämmitin on enempi käytössä. Mulla C-Ascossa ei myöskään toiminut kuskin puoli, lämmityselementti oli rikki.
Nyt A-vecussa sama homma, en ole kyllä sen tarkemmin vielä tutkinut, kun penkit on vaihtumassa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
mullakin oli kuskinpuoleinen penkinlämmitin rikki.. otin sen kytkimen irti ja heilutin niin kuulin kuinka jokin metallipala oli irronnut.. sit vaan purin kytkimen ja kolvasin osan takasin kiinni ja taas pelittää.. oli tosiaan kyl aika vaikeeta kun oli niin pientä räpeltämistä.. mu toivottavasti itsekin ongelman löydät..
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: marko-85 on 2004-10-02 20:12 ]</font>
