kiireisiä neuvoja kaivataan!!!
asconatuning
elikkäs mulle kävi näin: poliisit pysäytti viime perjantaina ja pisti otteeseen merkinnän "liian isoista" vanteista ja sain rikesakon ja viikon aikaa vaihtaa vanteet...otteessa 205/50 15, alla 215/40 17 nooh... elikkä mitäs jos en vaihdakaan niitä määräpäivään mennessä ni jos ne pysäyttää taas niin saako siitä uudet sakot vai tuleeko jotai vakavampaa?
toinen vaihtoehto olisi tietty muutoskatsastaa noi mutta eilen yritin ja ei menny läpi ku kaks rengasta sakoilla... ja mikä huvittavinta suikkalakki väitti että pitää olla 5CM JOUSTOVARAA RENKAAN JA LOKARIN VÄLISSÄ!!! SIIS MÄ EN OO AINAKAA ENNEN KUULLU MOISTA PRKL... PALAA KÄPY NOITTE VIRANOMAISTEN KANSSA!!!
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
haapio
Black Diamond
Ei nyt saa taas suuttua,mutta sanon sanottavani!!
Tässäkin taas ikävä esimerkki siitä,kuinka pitää olla isot pallot,ja leveät renkaat,vaikka renkaat on vaarallisen sileät.Sitten kuitenkaan ei ole varaa ostaa uusia siihen tahtiin,kun ne kuluu...kun maksavat kuitenkin jonkun verran.Ja todellisuudessa isot,leveät renkaat ja vanteet tee muutakun syövät tehoa koneesta.
Turvallisuudesta viis,kunhan wunderbaumit ja karvanopat heiluu "jättipalloautossa".Ei ihme,että välillä tulee osumia,pelkästä asenteesta...!
Annan täyden kympin Poliisin toiminnasta.Kiitos siitä!!
Tämä ei ole yleistys "lippiskuskeihin",mutta toistuvaa siinä ryhmässä,pitää olla isot ja leveät renkaat,vaikka jo alumperinkin sakkorenkaana ostetut,mut se leveys,se tuo kiksejä!
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Turhaa polttelet käpyäs, jos et ota selvää, mitä saa tehdä, ja mitä ei.
Joustovaraa on oltava sen viitisen senttiä. Ja rengas ei saa ottaa pohjaanlyönnissä lokasuojaan kiinni.
Liian isot vanteethan sulla nyt on , kun otteeseen on merkitty 205/50 15...
Mitäs et muutoskatsastanut, kun oli vielä kunnolliset kulutuspinnat...
Peliliike vois olla hakea se uus rekisteriote, maksaa varmaan ~10 ekua, mutta lähteepähän nolo maininta otteesta pois
Sitten kannattaakin toivoa, ettei ole sama poliisi, joka seuraavalla kerralla pysäyttää ja muista edellistä kohtaamista. (Miggeli on aikas pieni paikka...)
Sakot tulee jokatapauksessa, jos vielä pysäyttävät ja lukevat ton merkinnän oteesta...
Mutta...
Tämä kaikkihan johtuu ihan omasta laiminlyönnistä, muutoskatsastaa nuo uudet vanteet...
EDIT: selkeytetty
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-30 10:18 ]</font>
Mutta...
EDIT: selkeytetty
_________________
rekordE
Minuakin ihmetyttää tuo " kaksi renkaista sakoilla ". Hohhoh...Vaikka auto olisi muuten miten hyvä ja tehopotentiaalit olisi irrotettu ja alustasarjaa laitettu niin se auto aina kuitenkin kulkee niiden neljän renkaan varassa!!! Eli renkaat on oltava hyvät! itse en näe mitään vaihtoehtoa tai puolustusta tuohon asiaan! Eli sait mitä tilasitkin. Olkoon opiksi.
Inkku A tiisseli
asconatuning
joo en mä sitä kiellä et renkaat on huonossa kunnossa mutta... mikä ihmeen 5 senttiä? jokainen auto jonka oon nähny missä on alustasarja ja isot vanteet ni renkaat on vähintään yhtä lähellä lokaria kun mulla, ellei lähempänä... ja sit vielä se kun kesällä muutoskatsastin koko auton (moottori ym..) niin mulla oli silloin alla ne 15" 50 profiilin kumeilla.. eli rengasvannepaketin yhteishalkaisija ei juurikaan kasvanut näiden 17" myötä.. ja rengas oli todellakin yhtä lähellä lokaria kun nykyäänkin...
-Juha-
veccuman83
veccuman83
veccuman83
veccuman83
veccuman83
vannekokoa saa muuttaa tuuman ja renkaan leveyttä 30mm ilman muutoskatsastusta.
eli jos sul ottees lukee et 15" nii sä saat laittaa 16tuumaset ilman muutoskats. ja jos esim.renkaanleveys on merkitty 195 nii sä saat laittaa 225:set renkaat.
edellyttäen että renkaat/vanteet EIVÄT ota mihinkään kiinni.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veccuman83 on 2004-09-30 12:49 ]</font>
_________________
Finl
Janne M
Janne M
On 2004-09-30 12:49, veccuman83 wrote:
vannekokoa saamuuttaa tuuman ja renkaan leveyttä 30mm ilman muutoskatsastusta.
Ei pidä täysin paikkansa. Jo kerran muutoskatsastetusta rengaskoosta ei saa poiketa leveämpään tai vannehalkaisijaa suurempaan.
17*2,54+04*21,5=51,78(cm)
15*2,54+05*20,5=48,35(cm)
Eli muuttuuhan halkaisija kuitenkin 3,43cm eli aika paljon.
_________________
__________________________
k2jmaatt(a)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-09-30 12:56 ]</font>
