MegaSquirt Fuel Injection Controller
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Saku_Tiainen
Viesti Kirjoittaja Saku_Tiainen »
Megasquirtspark pelittää. Lähti ekalla yrityksellä käymään mut sammahteli helposti. Kylmäkäynnistysarvoja kun vähän muutteli niin jäi jopa yllättävän siististi käymään. Nyt täytyy vaan saada aika penkkiin ja muut arvot sytkän kera kohdalleen.
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Mihin koneeseen asensit ton?
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Voiko noita valmiita piirilevyjä tilata joltain täältä suomesta? Valottakaa asiaa vähän :smile:
Kiinnostaa juuri tuo megasparkki vehje joka ohjaa myös sytytystä.
Kiitoksia
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-09-13 21:19 ]</font>
Silweri
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=15
Tältä henkilöltä itse tilasin noin 1,5viikkoa sitten. pitäisi tulla ensviikon kuluessa. Valmiita siltä löytyy hyllystä mutta tilasin rakennussarjan.
Saku_Tiainen
Sprintticorsan 1300:een moottoriin.
Saku_Tiainen
http://www.partco.fi sieltä näyttäis löytyvän myös rakennussarjana Megasquirt V2.2
villai
Viesti Kirjoittaja villai »
Olis pari kysymystä tosta megasquirtista eli saako siihen suorasytkän vai tarviiko siihen jakajan ja onko siinä myös "paukku" järjestelmä? Kuinka paljon on maksanu TOIMIVAN paketin rakentaminen turbo koneeseen jos meinaa käyttää kunnon paineita =>2.0 bar? Lähinnä sen takia kiinnostaa kun kaveri on innostunut siitä kun on edullinen sarja.
Silweri
http://www.megasquirt.info <- tuolta saa jokainen itse tutkia. Muistaaksine saa suorasytkän, mutta se on sitten eri kuin tämä megasquirtNsparks. Olisko ollut joku MegasquirtNEDIS?
villai
Vääntyy toi englanti vähän heikosti josko olis käyttäjillä jotain tietoo? Itellä menos paikalleen hestec ja ihan mielenkiinnosta kyselisin lisää eli mitä lisäsysteemejä tohon saa (ahtopaineen ohjaus,vesiruisku ym.). Entä kun ahtoilman lämpö nousee myöhästääkö sytkää?
Tom1s
Viesti Kirjoittaja Tom1s »
Lisäsysteemejä on paljon ja lisää on tulossa.
Ahtopaineen ohjaus on tosin vielä kokeiluasteella, vesiruisku löytyy,IAT/CAT related ignition retard, launch controllit jne. Tosin eivät normaalikoodista.Kaverit ovat lisäilleet optioita siihen mukaan kun keksivät..eli lisää on tulossa.
Sivuillani on hieman inffoa ja lisää on http://www.msefi.com
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Halleluja!Nyt se toimii vihdoinkin...
Eikä ollu iso vika kun oli käyttäjässä :smile:
oZa
Viesti Kirjoittaja oZa »
Löytyiskö joltakin osasijoittelukuva tuohon turtanan v72 piirilevylle?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Onko kukaan saanu vielä C20XE koneelle laitettuu tota MegaSquirt v2.2:sta? Ja sitten miten ton HALL-anturin kans menetellään?
Tom1s
On 2004-09-05 17:44, juha777 wrote:
ilmotteles sit millasii pakokaasu arvoi oot saanu..<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-09-05 17:46 ]</font>
Noniin kävin ottamassa päästöt autosta ja pitäisi vielä käydä katsastamassa mutta tällaista näytti.
vanhalla motronicilla:
CO% =3.03, HCppm=247, 02=2.3
ja megasquirtilla:
CO%=2.07, C02=12.28, HCppm=386, 02%=0.8
lambda=0.96
Ainakin kaveri sanoi että läpi menee =) Eikä tarvinnut oikeastaan mitään tehdä hieman rikkaammalle tyhjäkäynnillä vain.
Silweri
Kohta testataan... Kaverilla on vm -91 astra f gsi eli moottorina c20xe ja pitäisi nyt ensimmäinen tekemäni MegasquirtNsparks-extra laittaa siihen kiinni. Viikonloppuna pitäis kaverille tulla talviauto niin voidaan alkaa kiinnittämään megasquirttia. Laite on jo ohjelmoitukkin valmiiksi kiinnipulttaamista varten. Pistän tietoa tänne kun asennus on valmis.
