calibran valot
- calibra_16V
Toi SEARCH on aika hyvä keksintö tällä foorumilla, joten onko liikaa pyydetty, että sitä käytettäisiin... Tämäkin asia on käsitelty useaan kertaan...On 2004-09-15 10:22, ace wrote:
mitenkä tehokkaat polttimot olette laittaneet calibraan . missä kulkee raja , pitäs saada vähän lisää valo tehoa ku ei oikein pimeällä tahdo nähdä oikeastaan mitään ja lisä valoja ei kehtais laittaa ku ovat rumat. vai onko muita ehdotuksia valotehon lisäämiseksi
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
blueranger
- Viesti:
Kadetissa h4 polttimot calibrassa h1,onko biltemalla h1 polttimoihin sopivia valonvahvistus sarjoja?Ite hain yhden releen,paksumpaa johtoa ja liittimiä ,auttoi jonkin verran,sitten vaihdoin vielä osramin polttimot joissa pitäisi olla enemmän valotehoa.Nyt on kohtuulliset lyhyet valot,mutta ei todellakaan hyvät.
aina on hyötyä, kun johdottaa ja relettää uudelleen.On 2004-09-15 11:13, ekto wrote:
Onko tosta valoreleestä hyötyä esim. Vectra B mallissa? Joskus oon huomannu, että valot välähtää kun kytkee ilmastoinnin, ABS kytkeytyy, TC kytkeytyy.
Voisiko parempi virranjakelu korjata tämän?
autotarvikeliikkeestä ostamaan releet ja paksumpaa johtoa, ja rakentaa itse, säästää puolet, ja saa kunnon johto vahvuuden, esim 4mm2.
ite tein b omegaan tuon tempun vuosi sitten.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Näinhän se maadoittaa, mutta kun vedät kaapelit samalla tavalla kun ennenkin, niin onnistuu.On 2004-09-16 00:29, -jupe- wrote:
mites maadotus tulee h1 tapauksessa, kun ei ole kuin 1 napainen polttimo, ottaako se maan suoraan siitä kiinnityskohdan metallista?
Oletteko muuten ohittaneet alkuperäisen pyöreän liittimen valokotelossa, jos olette kaapeloineet uudelleen? Onko sen liittimen napoihin helppo laittaa paksummat johdot?
Tämä on kyllä sen verran yleinen ongelma, että eikö joku sähköistä ymmärtävä voisi tehdä tästä kunnon ohjeet "vinkit ja vihjeet" -osastolle?
