Vectra CDX -95 *MYYTY*
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Hieman ot, mutta itse en ainakaan osta enää yhtiäkään alession vanteita... on niin pirun pehmeetä kamaa että voi äly :sad:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Yhet tollaset 17" Alession plussat ois myynnissä, ilmottele jos kiinnostaa..!
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Pitää nyt vielä hetki katsella noita vanteita, kun ei ole mikään kiire - ensi kesäksi vasta niitä ajattelin..
Tällä hetkellä on muutenkin rahat vähän lopussa kun olen ottanut askelen itsenäisyyteen ja muutan pois vanhempien luota, ostettavaa on niin maan pirusti.. :smile:
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Onnea uuteen kotiin!
Itsehän pärjäsin omilleni muutettuani ekan puoli vuotta yhdellä syvällä lautasella, yhdellä juomalasilla ja kahvimukilla. Yksi lusikka oli millä söin sitten syvältä lautaselta kaikki lajit.
djtonzah
Kiitokset! :smile:
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Vallan mukavan näkönen tuo Vectra. Ei noissa vanteissakaan mitään, ehkä talvirenkaille, jos kesäksi tulee uudet? Ei kaiken tarvitse olla niin viimeisimmän muodin mukaista...
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
djtonzah
No onhan se vähän siistimpi kuin vakio..tarkoitus ei olekkaan tehdä siitä mitään näyttelyautoa.. :smile:
Vanteita pitää vielä miettiä, että saanko edes säästettyä ensi kesään mennessä tarpeeksi rahaa kun on noita rahareikiä vähän joka suuntaan..
Marteliuksen takapönttö tuplaulostuloilla odottaa asennusta, näyttää ihan hienolta, joten tulee vähän takapäähän uutta ilmettä..
Peilien ja pikkukamojen tilauksesta on nyt mennyt melkein 3 vko, joten jos aikataulu pitää paikkansa niin niitäkin voi kohta odotella saapuvaksi..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onkos tullu mitää uutta thyyninkia?
djtonzah
FK:n kromipeilit sähkösäädöllä on ollu jonkun aikaa kiinni, sisustaan tullut eteen ja taakse Sparcon turvavyötoppaukset ja poljinpinnoiksi on tullut Sparcon Racet..
En ole viitsinyt noista "ilmotella" kun en ole vielä jaksanut ottaa kuvia..
Takapönttö odottaa vielä asennusta, kun pitäisi jaksaa soitella johonkin liikkeisiin ja on vienyt toi tuleva muuttokin aikaa kun on pitänyt joka päivä shoppailla jotain.. :smile:
Markus79
Viesti Kirjoittaja Markus79 »
Sinä olet poistanu merkit takaluukusta. Onko ne pelkästään liimattu vai onko niissä tapit ja pellissä vastaavasti rei´ät? Oletko joutunut maalaamaan kontin merkkien poiston jälkeen? Olen itse kiinnostunut tekemään saman homman omalle ´94 CDX:lle.
djtonzah
Kyllä ne ihan tarrat on eli ei oo maalattu uudestaan..jos jää liimajälkiä niin niitä vaan sitten hinkkaamaan jollain myrkyillä ja sitten pesee/vahaa auton.. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: djtonzah on 2004-10-04 12:13 ]</font>
Markus79
Kiitoksia! Aika usein ihan pelkkä vahakin irrottaa pinttyneetkin likapaikat, no tarraliimasta en osaa sanoa. Taidan mennä kokeilemaan.
-jupe-
Ootko ajatellu poistaa merkinkin, onkohan sen alla tapit vai ei?
Markus79
Merkin jätän paikalleen, en ole edes katsonut miten se on kiinni. Jos joku tietää niin kertokee!
djtonzah
Eilen kävin asennuttamassa ton Marteliuksen takavaimentimen. Äänet on ihan mukavat ja ulkonäkökin parani jonkun verran. Ulostulot 2x76mm. Jos viikonloppuna saisin pari kuvaa noista peileistä ja takapäästä. :smile:
