Vahvistimen paikka
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Vahvistimien runko pitäisi eristää auton rungosta ja jos herätteen perään laitetaan enemmän laitteita niin laitteet pitäisi kytkeä releen kautta. Ja heräte lähtöön tarpeeksi pieni sulake mahdollisimman lähelle mankkaa on nimittäin mukavampaa vaihtaa se sulake kuin pintaliitos komponenteja sieltä mankan sisältä kun käry käy.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Mulla toinen vahvari on levyssä kiinni joka on pultattu takapenkkeihin kiinni. Olisin toisenkin vahavrin laittanut sinne mutta ei mahtunut kun vekussa on se ärsyttävä levy kun penkit kääntää alas.
*SPS*
Viesti Kirjoittaja *SPS* »
On 2003-04-03 20:00, Tuomas wrote:
Hattuhyllyn alapinnassa on se huono puoli että jäähdytys toimii huonosti. Jos meinaa lujempaa soitella niin olisi hyvä väsätä tuuletus sille vahvistimelle ettei kuumene liikaa.
Mikäs se vahvistinta hattuhyllyn alapinnassa enemmän lämmittää kuin esim. selkänojaan tai tavaratilan sivuun kiinnitettynä? :???:
hercules
Jäsennumero: 1298
Mikäs se vahvistinta hattuhyllyn alapinnassa enemmän lämmittää kuin esim. selkänojaan tai tavaratilan sivuun kiinnitettynä? :-?
Lämmin ilma nousee ylöspäin, mutta jos vahvistin on niin ylhäällä kuin vain voi olla niin ei ilmakaan pääse nousemaan enää ja kaikki lämmin ilma jää kieppumaan vahvistimen läheisyyteen. Näin siis itse käsittäisin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
