Opel Vectra 2.5 V6
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Ajattelin ostaa tuommoisen auton saksasta. kannattako se ja onko niissä ollut vikoja? siellä olisi eräs -93 mallin 1800e maksava kannataisiko se tuoda, onko siinä jo ecotec kone? punakantinen se moottori näytti olevan ja ecotec tekstiä ei näkynyt, katsoin sitten erästä ecotec mallia niin kone näytti päällepäin erilaiselta, onko se 16 vai 8v jos ei ole ecotec? eli ylipäätänsä kannataisiko semmoinen ostaa?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
2.5 V6-moottoreissa ei ole eri versioita "ecotec" ja "ei-ecotec", se että lukeeko moottorin päällä Ecotec vai ei ei tarkoita kuin vuosimallieroa. Ainoa ero on siis päällismuovissa.
2.5 V6 on siis 24-venttiilinen, neljänokkainen 6-sylinterinen moottori, eli "vastaa" 4-sylinteristen 16-venttiilistä eli siinä on 4 venttiiliä/sylinteri.
Jos auto on otettu käyttöön 1993, se on aivan ensimmäisiä kyseessä olevia moottoreita, sillä kyseinen C25XE-tyyppinen moottori tuli tuotantoon syksyllä 1993. Se on sitten eri asia, onko sillä mitään suurempaa merkitystä, kun en tuota konetta niin tarkkaan tunne, että onko siihen A-Vectran aikana tehty muutoksia ja parannuksia myöhemmin.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
niin sitä siis tarkotin että oko sylinterissä 2 vai 4 venttiiliä.. se olisi 93 käyttöön otettu auto.
ata
Juu, Opelin V6-moottorit ovat kaikki 24V eli 4 venttiiliä/sylinteri.
2 venttiiliä/sylinteri-tekniikkaa on Opeleissa ollut vain muunlaisella rakenteella olevissa moottoreissa, muttei V6-moottoreissa.
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
jos c25xe moottoria on alettu tehä -93 syksyllä niin miten oma v6 vectra on luovutettu ekale omistajale 7.6.1993
ata
No se on sitten ainakin aika varhaisia 2.5:sia. On niitä sitten vissiin tehty jonkun verran jo keväällä 1993, periaatteessa kuitenkin 1994 tai "1993½" vuosimallin autoja, koska 1993-vuosimallia (ja koko Vectran faceliftiä) esiteltäessä vuonna 1992 ei vielä V6:sta ollut tarjolla, vaan se tuli vasta vuonna 1993 jälkeenpäin.
Olihan esimerkiksi noita Farkku-C-Vecrojakin jo viime vuonna ajossa ja rekisterissä, vaikka ne tulivat "virallisesti" myyntiin vasta tämän vuoden puolella. Noita konevaihtoehtojahan tulee myös sillätavalla pikkuhiljaa eri aikoina eikä siitä aina pidetä suurta melua silloin kun ensimmäiset on jo rekisterissä...
