muovihitsausta oulusta?
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
B-vectran etupuskurin alaosassa, ilmanottoaukon alareunassa on noin 7cm pituinen ratkeama. Löytyykö tietoa miten tuon saisi korjautettua halvalla Oulussa? Saupekilla maalaisivat hitsauksen jälkeen koko puskurin yhteishintaan 570€, mutta kun tuo ei kovin paljon itseä haittaa niin ei siitä kovin paljoa myöskään maksaisi. Ainoa on että jos auton haluaa vaihtaa niin se pitäisi korjata. Eli mistä halpa OK korjaus Oulun alueella??
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
http://www.mutek-refix.com tulee hyvää jälkeä.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
VEEK
En kysynyt tuolta mutekilta, vaan sen sijaan eräältä muhoslaiselta liikkeeltä. Puskurin korjaus, maalaus ja lisäksi maskin maalaus yhteensä 220€! Tosin tuttu korjaamo, mutta joillakin Oulun liikkeillä taitaa olla jokin vakuutusyhtiöiden rahastamishomma rakennettuna hintoihin sisään, töitä tulee joka tapauksessa niin niistä voi pyytää mitä tahansa. Saupekin hinnoilla tuo maskin maalaus olisi yksin ollut 190€, eli puskurin kanssa yhteensä mukavat 760€!!!
