X20XEV, vikakoodit 38 ja 91.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Eli eivätkö 38 "Oxygen censor circuit" ja 91 "Oxygen sensor heater" viittaakin vialliseen ilmamassamittariin?
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Oxygen sensor = happitunnistin = Lambda
- heater on taas lambdan lämmitysvastus
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei
Lambdaan pikemminkin
38, happitunnistin, jännite alhainen
91, happitunnistimen lämmitin, ylijännite
Veccura A
Kiitos :smile:
Eli lambdan vaihtoon siis :sad:
EDIT: mistä päin konehuonetta tuo anturi löytyy? Onko hankala vaihtaa itse? Työkalut kyllä pysyy käsissä, mutta paikkaa ei ole muuta kuin TI-hallit ja parkkipaikka :sad:
_________________
http://www.rollover-tuning.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2004-08-27 18:42 ]</font>
lilla v
Viesti Kirjoittaja lilla v »
Vectra A, 20 xev koneessa lambda oli muistaakseni pakoputken oikealla sivulla ja kohdassa missä putki kääntyy auton alle. Jos on monttu niin suht helppo vaihtaa (CRC:tä runsaasti että vanha irtoaa). Jos Motonetin lambda ostat (just alle 100 euro muistaakseni) joudut piuhoja "jatkamaan" koska "töpseli" ei sisältynyt hintaan. Tämä vei paljon enemmän aikaa kun varsinainen vaihto.
Miro.Simounen
onkos A vecus kans 2kpl lamdoja vai 1?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
A vecussa taitaa olla vaan 1
