235/40 R17 renkaat vectra B:hen?
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Olikos kenelläkään kokemuksia, mahtuuko tuon kokoluokan renkaat pyörimään b-vectrassa ilman muutostöitä lokareihin tms? Ajatuksena siis hankkia 8x17" vanteet & Yokohaman 235/40 R17 renkaat, vanteen offset tasan 40... Vai joutuuko yhä "tyytymään" tuohon aikalailla vakioksi muodostuneeseen 215/40 - rengaskokoon? Autona tehdasmadallettu sport, eli kokolailla sen 20 mm matalampi kuin ihan vakio.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussi on 2004-08-28 22:44 ]</font>
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itselläni sopi ainakin loistavasti pyörimään (farkku) 225/45/17, 17x8 et35 ja -40mm.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
en saanut mahtuun 225 renkaita B1 malliin eli 98 vuoden vehkeeseen, 215 piti tyytyä, tosin, madallusta on enemmän kun tarpeeks
ja aivan varmasti jää toi 235 liian isoks :smile:
ja sitten, riippuen moottorista ja auton painosta toi 40 sarjalainen saattaa jäädä liian pieneks eli pitänee mennä 45 sarjaan.
Vectra on p0p
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
En suosittelisi edes kokeilemaan... Tuolla ET:llä ja noin leveällä vanne/rengassetillä ei tule onnistumaan.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Mul on 225x45x17 -40mm farkku ja on ihan loistavasti toiminu paitsi tos muutama viikko sitten ku kävin hakeen kaverit laivalta...ni otti renkaat aika reilusti kiinni lokareihin mut sillon oli takaboxi täpä täys kaljasta...
Kyl mä ainaki kokeilisin.....!!!!!
P. Lanttola
Ja jos kerta saksassa saavat noita alle niin miksei suomessakin. Sieläpäin varmaan naurettaisiin tuollaiselle kysymykselle :smile:
Jos ei muuten pyöri niin pienellä työllä ainakin saa mahtumaan.
Finl
saksalaiset tuntuvat käyttävän paljon pienempää tuuma kokoa kumeis, esim 15-16 kokoa todella paljon, 235 ei mahdu, piste. :smile:
Manu82
Kyl niillä niitä tuumiakin on alla...
Ja jos et sä oo saannu 225 alle tohon vectraan ni taitaa varmaan olla vika jossain muualla..
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
HEHeheh puhutteko nyt 225 vai 235--------nyt on Kuva
Finl
sattuu oleen säädettävä kw alusta ja madallusta noin 70mm, :smile:
mutta muutenkin toi 225 täyttää ton lokarin todella täyteen, vähänkin madallusta ja porukkaa kyydis niin kyllä raappii.
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Itse just laitoin 7,5 * 17 vanteet 205/50 kumeilla et40, ja kun katselin renkaan ja lokarin väliä auto lastattuna niin ei montaa milliä jää(tehdas madallus). En usko että tuon kokoinen mahtuu tuolla ET:llä mutta ehkäpä yli 40 ET:llä jo mahtuu ilman peltitöitä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli98 on 2004-08-30 16:13 ]</font>
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
On 2004-08-30 07:38, nooppeli98 wrote:
En usko että tuon kokoinen mahtuu tuolla ET:llä mutta ehkäpä 35 ET:llä jo mahtuu ilman peltitöitä.
Siis mitä pienempi et sitä ulommaks vanne tulee.
-JMV-
Ooppelimies
Taitaa olla osan autot eri hihnalta... :lol:
Törmäsin juuri b-vectraan, jota oli madallettu 60/40.
Edessä:8x17 ET 30, 215/40 R 17 (taisi olla vielä 15mm levikepalakin)
Takana:9x17 ET 25, 245/35 R 17
On myös tullut vastaan veccuja, joissa on 10x17 vanteet (ainakin takana) ja renkaana 255.
jussi
jepjep... taitaa olla sitten turvallisinta jatkaa tuolla 215/45 - linjalla. Kokeilemaan kun ei hirveesti viitti lähtee, vanteet kun maksaa kuitenkin aika reippaasti, eikä ne renkaatkaan ilmaisia ole :smile:
Vanteet olis muuten OZin Superleggerat, ja ainakin Sigman kaveri väitti että toi offset olisi ihan oikein. Nykyiset Anterat taitaa olla jotakuinkin 43:n ET:llä, ja päällä 215/45 gummit - ja hyvin mahtuis vielä ainakin sentin leveemmät renkulat niiden päälle. Offsetti tietty tekee sitten sen että renkaat työntyy kuitenkin sen muutaman millin ulos ja vaarana jo hangata tuohon lokasuojan reunaan...
Vasaraa en viitsi autolle kuitenkaan renkaiden takia näyttää :smile:
