Eibach jouset/Weitec tolpat yhdistelmä
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Onkos kellään opelissa (VectraB)
Itse huomasin että Weitecin jouset on vapaana lyhempi edessä ja pidempi takana E=250 T=355 Eibach 255/320, no onneksi takana on korkeus säätö tolpissa...
Tosin Eibac jousen halkaisija on suurempi E 13,25mm T 11mm kun taas Weitekissä 12,5/10,25mm
<font size=-1>[ This Message was edited by: wizard on 2004-08-16 15:52 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: wizard on 2004-08-16 15:53 ]</font>
wizard
TOIMII LOISTAVASTI!!!
Nyt on auto vaaterissa ja voipi kanttaillakin :smile:
Miro.Simounen
millaset tolpat sulla on? jos kerran korkeussäätö löytyy?
wizard
Ei ollutkaan korkeus säätöö takana, vanhassa autossa oli...
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
niin elikä nyt sulla on edessä wetec tolpat ja eibach jouset ? ja takana sama homma vai... miten pelittää kun itellä on koko satsi weiteciltä (-40mm.) ja mulla on ainakin mielestäni etupää liian alhaalla, josko vaihtais sinne eibach -35 jouset
Miro.Simounen
itelle tulee toi weitecin setti kans, saa nähä kauan pysyy alla :roll:
meenasin kokeilla mahd. sportin vakio jousi + weitec iskari yhistelmää.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
wizard
Varmaan riittää vaimennus vakiojousille, mut voi olla liian pitkät... Noissa Weitekeissä kun on lyhyempi liike...
Ja Veskulle-> auto on suorasa eli lokasuojan ja renkaan väliin jää takan n.1cm ja edessä enemmän...
Eibachit on jäykemmät kuin Weitekin jouset...
Mainos-> http://www.fastus.fi/tuotteet.php?id=84&kat=25
Halvimmat Eibachit mitä löyty...
<font size=-1>[ This Message was edited by: wizard on 2004-08-24 12:28 ]</font>
Miro.Simounen
Varmana riittää juu, ja toi pituus ongelma poistuu puristamalla jousta kasaan :razz: (ei vaan pitää tarkastaa eka voiko noita edes laittaa sekas)
WeskuR
olisko sulla antaa mittaa pyörän keskeltä lokasuojan reunaan. saan vähän vertalua weitec:iin
