Opel Vaihtui!
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
..uudempaan opeliin :smile:
Elikkäs entinen pari vuotta käytössäni ollut -92 GLS 1.8i Vectra vaihtui lauantaina -96 2.0i 16V CD SPORT malliin.
Tällä B mallin Veeralla on ajettu jo 275tkm, mutta syy miksi "uskalsin" sen silti ostaa, on se että auto on ollut yhdellä ja samalla ihmisellä koko ajan. Ensin työsuhde autona ja sittemmin lunastanut kyseisen auton itselleen. Kaikki huollot ja korjaukset huoltokirjan mukaan tehty merkkiliikkeessä ajallaan (mm. jakopää vaihdettu 5000km sitten). Soitto entiselle omistajalle, joka kehui autoa hyväksi kamppeeksi ja sanoi ettei muuten olisi vaihtanut, mutta kun tarvitsi isompaa ja sai autoliikkeestä hyvän vaihtotarjouksen. Uskon kyllä edellisen omistajan puheita, koska tuskimpa hänellä mitään motiivia olisi ollut auton historiasta valehdella, koska tuskimpa paljon häntä kiinnostaa, saako autoliike auton kaupaksi vaiko ei.
Elikkäs autossa seuraavia varusteita:
sähköikkunat, airbag x 2, ABS, TC luistonesto, ajonesto. Monelle varmaan ihan peruskamaa, mutta itselleni tähänastisista autoista ehdottomasti parhaat varusteet! Sisusta on virheettömässä kunnossa, päästöt reilusti alle rajojen ja muutenkin Autotohtorilla oli huomautettavaa ainoastaan väljistä takapitkittäis tukivarsien puslista, jotka ovat väljät sekä toisesta etutolpasta, jossa jousi pitää aika ikävää ääntä. Puslien vaihdossa ei mitään ihmeellistä mielestäni ole, jousen pitämän äänen aiheuttaja pitää vain selvittää, olisko se sitten jumiutunut yläpään laakeri, löysällä oleva "iskaripaketti" vaiko katkennut jousi?
Miinuksena mainittakoon, että kummassakin takakaaressa on ruostetäplät, mutta niin näkyi olevan kahdessa muussakin samanikäisessä Vectrassa, joita katsoin.
Autolla ajelin just helsingistä Rovaniemelle ja täytyy sanoa, että loistava ajettava! Havaittavissa ei minkäänlaista kiemurtelua tai tärinää. Matkan keskinopeus oli 99 km/h ja kulutus (mielestäni) vaivaiset 6.2 l/100km. Koneessakin potkua tuntui olevan vielä ihan mukavasti. Tällä hetkellä ainakin olen enemmän kuin tyytyväinen hankintaani sillä hintakin oli mielestäni varsin kohtuullinen.
Täytyy nyt vain toivoa hyviä kilometrejä ja lyhyttä vikalistaa :smile:
MustaOri - GTS
Viesti Kirjoittaja MustaOri - GTS »
Jees, onnea vain.
Edellinen Vectramme oli samanlainen, tosin v.98.
Eniten autossa ärsytti eräs varsin inhottava seikka. Kuskin penkki natisi aivan järkyttäväst, kun esim autola kääntyi. Katsos, onko omassasi asia niin.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
natinat on 10min homma korjata silikoonilla :smile:
Tonni
Viesti Kirjoittaja Tonni »
..eli silikooneilla varustettu istumaan repsikan penkille niin unohtaa, että penkki natisee??
Finl
jup :smile:
Vectra on p0p
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Janne T
Katos perkele, siinähän se minun veera on! :smile: Tuossa yksilössä ei ainakaan penkki natise, mutta ajotietokoneen näytöstä karkailee aina välillä pikselit johonkin omille teilleen.. Taitaisi olla kummalisempaa, jos ne ei karkailisi, vaikuttaa nimittäin aika yleiseltä tuo vika, mitä olen juttuja lueskellut.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Jeps, mutta kun kerran autoliikkeestä ostit, on niillä vastuu autosta ja kannattais mennä pikapuoliin valittamaan tosta näytöstä. Ovat periaatteessa velvollisia vaihtamaan se toimivaan, jos ovat ehjän auton sulle myyneet.
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Auto vaihtui täälläkin tänään,mutta ei Opel...vaan voortti Audiin.
Siis Audi A4 1.8 turboon -01 sedan,aj.45tkm,automaatti ilmastointi,ESP,TC,vakionopeuden säädin,jalopuuta,8 alut,4xsähkölasit,ym.
Mukava peli ajella,yllättävän tehokas perstuntumalla lukuihin nähden. (150hv/210Nm/1750r/min)
Pikku LMS paketilla saa 205/330Nm tehot... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: crystal on 2004-08-28 19:07 ]</font>
MV6 CARAVAN
Viesti Kirjoittaja MV6 CARAVAN »
Off topic. Mutta onkohan kyseessä joku limusiini malli kun on 8Xsähkölasit. :lol:
Black Diamond
:smile:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä 98 veera sportti.
Samalla tekniikalla.
Huomasin ton penkinnatinan itsekin eilen, kun nostin hieman sitä penkin kulmaa. Vika korjaantu ku kallistin penkin takas.
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Juu kuule tuuppaa se Autis tänne.. tahtos kans tommoseeeeeeenn... ja.. jessus.. automaatillaki viel :eek:
Oli tos talvel 1.8T Golf -03 ripsakka oli kans :smile: Verrattuna nykyiseen 1.7DT Astra ;D
Black Diamond
Jos minun autoa tarkoitat?Automaattia ei ole muutakuin ilmastointi,vaihdelaatikko on manuaali.
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Eikös toi uudempikoppainen A4 1.8T ole joko 163 tai 190 heppainen??? Passat ja Golf ja A3 ja A6 sitten 150 heppaisia perusmalliltaan....
