Ajotietokoneen näytön johtojen irroitus?
kariaho
Viesti Kirjoittaja kariaho »
Auto on Zafira v.2000. En vaan saa toimimaan Philips DC614 stereoiden tekstejä ajotietokoneessa. Nyt on herännyt epäilys, onko johto/johdot kiinni ajotietokoneen näytössä. Ajotietokoneen kaikki muut toiminnot pelaavat, mutta stereoista ei tule mitään tietoa. Aiemmin toimi kyllä. Tämä kaikki alkoi siitä, kun jouduin uusimaan kaiuttimen johtoja. Minulla on Haynesin sähköjohtokaaviot, mutta mielestäni ylemmmän 10-nastaisen lattakappelin johdot ovat kaikki kiinni. Minkälainen homma tuo on tarkistaa/irroittaa ajotietokoneen näytön johdot?
Mighty-One
Viesti Kirjoittaja Mighty-One »
Hmm, miks rupeet repii tietokoneen johtoja irti kun oot varmaan irrottanut soittimen johtojen asennuksen yhteydessä, eli soittimen takana olevat liitännät ja johdot kotsoisin ekana, enkä kajoais ajotietokoneen johtoihin vielä... kokeile :smile:
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
Mighty-One
kotsoisin :smile: katsoisin, kirjoitusvirheet aamulla on sallituja :smile:
