Mikä 20ne/20xe koneiden kampiakselinasentotunnistin on? ohja
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
kysymys olis nyt että mikä tää opelin 20ne ja 20xe koneissa kampiakselin asennontunnistin on tyypiltään? onko se HAL-anturi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-08-19 14:46 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
HAL-anturiksi sitä ainakin korjauskirja kutsuu.
Silweri
Se riittääkin... Kiitoksia!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Turha kiittää sillä se on induktioanturi.
Nokka-akselianturi on Hall (vaiheistuksen tunnistin)
havericky
Vi**u niin onkin.
Silweri
Hmm... Mutta siihen menee 3-johtoa? HAL-anturissa on kolme johdinta ja VR-anturissa kaksi..?
Silweri
Noniin... Soitin tampereen opel metroauton tekniiseen tukeen ja kyselin. Väitti että tää anturi on HAL anturi? Eikä osannu sanoo kuka tietäis paremmin. Eli mistähän tähän nyt sais sitten varmuuden? Tai lähinnä täytyis selvittää millä sytkänohjainboksilla saan sytytyksen toimiin käyttäen ainoastaan tätä anturia??? Normaali opelin boksi tarvii kuulemma jakajan sisäisen HAL anturin? Kuitenkin sytkän saa kuulemma toimiin tällä anturilla, mut tarvis vaan saada oikee ohjainboksi...
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
siis tota hmmm..
kampiakselin asentotunnistin on mallia induktiivinen.
ja taas näissä virranjakajallisissa malleissa, esim. 1.6SH,1.6S,jne, missä on jopa jakajan sisällä jotain, on se hall-anturi.
20xe-moottorissakin on virranjakajassa hall-anturi, tosin se ei ole perinteinen nelilapainen vaan 1-aukkonen, sehän katsos riittää identifioimaan että mikä työkierros on menossa.
eli, jos nyt muistan oikein, että sulla oli se 20ne tjsp 8v-lohko, ja tarviat hall-anturitiedon siihen jostain syystä, niin hanki siihen 1.6SH tahi 1.8E koneen virranjakaja. niissä on sisällä se hall-anturi. ainaskin tuon uudemmanmallisen 1.8E koneen jakajan pitäs käydä suoraan siihen 2.0 koneen välikannen jatkeeksi ja osua nokka-akseliinkin suoraan.
ja kyllä, sekä induktiiviseen ja hall-anturiin tulee/menee 3-johdinta.
eikusta good hunting vaan :smile:
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Eipä ole pojilla merkkihuollossa opit menneet perille.
Kyllä noissa on induktiiviset anturit kampiakselilla ja anturin johdossa on 3 karvaa ihan normaalisti.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Silweri
On 2004-08-19 15:51, Repsa wrote:
siis tota hmmm..
Kiitoksia tästä! Mutta en tosiaan tarvi välttämättä HAL-anturia vaan tarvis tietää mikä sytkäboksi sopii ton kampiakselitunnistimen kanssa, eli ettei tarvis olleenkaan HAL-anturia. Tiedän että tällainen on, mutta mikä se on tyypiltään? Eivät tosiaan opelin merkkihuollossa osanneet neuvoa yhtään mitään... Kun kyselin niin vastaus oli: "Ööh... Ei me täällä oikeen tunneta noita koneita niin yksityiskohtaisesti... Pistetään vaan mittari kiinni ja laitteet kertoo mikä osa pitää vaihtaa." :grin: Anto aika hyvän kuvan merkkihuollon tuntemuksesta merkkiään kohtaan!
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
OHC 8-venttiiliset 2-litraiset (20SE, 20SEH, C20NE, ei HALL-anturia virranjakajassa vaan pelkkä pyörijä).
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2004-08-20 10:09 ]</font>
jpisteh
Induktiivisessä anturissa on normaalisti kaksi johdinta. Induktiivi anturi antaa sen verta "heikkoa" signaalia, sen vuoksi suojataan suojataan "kolmannella" johtimella (suojasukka).
j.h
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
mulla on ainakin vakio ruiskuboxi ja siinä on kiinni pelkästään kampiakselinanturi ja se ohjaa pelkästään sytkää. koneena c20ne.
jpisteh
Siis kuormitustieto puuttuu motronicilta, koska se tulisi ilmamäärämittarilta.
j.h
cona-A
kuinka paljon motronic säätää sytkää? eikös se jollain varaohjelmalla toimi koska muut anturitiedot puuttuvat. bensa tule tuplien kautta ja ihan hyvin on noinkin toiminut.
