takavalot
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
On 2002-03-24 16:45, MAX wrote:
Kysy Pete Osatoimituksesta, tuossa viimeviikolla kun kävin viemässä kerholehden oli hyllyssä joku tumma Astra G:n takavalo ja se oli kuulemma tehtaan virheellinen setti ? En tiedä oliko ne myynnissä ja oliko niitä edes paria mutta ne näyttivät todella hienoilta. Jos vastaavat olisivat olleet B-Vectraan niin olisin ostanut ne oitis pois.
Kannattaa ainakin kysyä...
T: Max
Kyseessä oli maalattu takalyhty. Tummia ei ainakaan vielä ole myynnissä.
Hmmm.... uskaltaisikohan sitä itsekkin hiukan mustalla+lakalla tummentaa. Virkavalta kun ei "välttämättä" tykkää noista itsetummennetuista lainkaan.
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
[quote]
On 2002-03-23 19:04, ata wrote:
A-Vecun takavaloja on kahta erilaista, pre-faceliftissä tasaiset, faceliftissä muotoillut joissa musta muovi yläreunassa. Normaalisti valo on punainen jossa keskellä vilkku/pakkivaloraita, faceliftissä punainen osa vielä yhdistyy vilkun jälkeen. 2000:ssa tosiaan tummennettu vilkku/pakkiraita ja facelifteissä Turbossa sama juttu ja 95-vuosimallissa myös tumma, muttei ihan niin tumma kuin Turbossa. Irmscher valmistaa vanhempaan malliin kokomustaa takavaloa jossa myös valo-osat erilaiset, eli näyttää erilaiselta myös valo päällä ja joku toinenkin Saksalainen osavalmistaja (PS Design Exklusivtuning Puh: 09208/9815
Fax: 09208/9862 tietysti Saksan suunnat ym lisäksi tarvitsee) tekee kokomustaa A-Vectran takavaloa. Omaan Vectraan on tulossa 95-mallin tummenetulla raidalla varustetut takavalot. Tällä hetkellä väliaikaisesti toisella puolella on tummaraitainen, toisella puolella kirkkaan oranssi/valkoraitainen... :smile: mutta uudet lamput on jo hankittuna. Tuo tummaraitainen 95-mallin lamppu muuten alkuperäisenä Opel-osana maksaa 2 kertaa enemmän kuin tavallinen kirkkaan oranssi/valkoraitainen, vaikka OCF-jäsenhintaan ne Osatoimituksesta ostinkin.
Niin eli meneekö ne tummaraitaset tollasen
oranssi/valkoisen perushärpäkin tilalle suoraan ?
Tietenkin se takapaksissa oleva jatko-osa siis jätetään pois.
-A-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tarkemmat tummuusvertailut tehdään kun saadaan alkuperäinen Turbo ja oma Vectra 95:n tummennetuilla takavaloilla rinnakkain ja päästään vertailemaan. Mielestäni Turbossa on tummemmat vilkut, mutten vanno.
Ja tummaraitaiset menee heittämällä (tai siis ruuvaamalla :smile: ) kirkkaan oranssi/valkoraitaisten tilalle. Varaosanumeroltaan sedanin ja CC:n valot ovat eri, mutta lieneekö niissä oikeasti eroa, epäilen erittäin suuresti. Ja ilman välimuovia valot minullekin tulevat. Tummaraitainen näyttää ainakin paljon paremmalta kuin kirkkaan värinen, sen huomaa nyt selvästi kun on nyt eriväriset lamput takana eri puolilla.
