A-Vecculiin vanteet?
On tuo offset jo aika helkutin pieni etuvetoon. Vakio on 49 mm, eli tuolla offsetilla vanne tulee jo 19 mm ulommas. Laitonkin se on, offset saa muuttua korkeintaan 15 mm, eli 34 on pienin laillinen.On 2004-08-04 15:49, Turre wrote:
8"x17" ja ET olisi 30
Ei tee kovin hyvää laakereille ja ajettavauudellekaan noin pieni offset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
eikä oikein mahdu edessä pyörimäänkään...ota jollain ET40...41..42 jotai sinne päin jos meinaat ostaa 17"x8" vanteet! ja renkaiks 205/40r17 <--minun mielipide!!
Mutta kaikkein näteimmän saat siitä autostas ku ostat eteen 16x9"et 35 ja taakse 16x9" et 15-25 ja renkuis 215/40!! vähä pokkaat takaa kaaria mut on ainakii kylän lesoin sitte! <-oma mielipide edelleen
**ex Vectra c20xe**
Enpä ole kyllä tavannut 16" vannetta mitä sais 9" leveenä?,ja jos sais niin taitaa olla tuo 215 levee rengas aika kaponen tuolle vanteelle hyvä jos ilmat pysyy sisällä.On 2004-08-04 16:47, YAH-000 wrote:
Mutta kaikkein näteimmän saat siitä autostas ku ostat eteen 16x9"et 35 ja taakse 16x9" et 15-25 ja renkuis 215/40!! vähä pokkaat takaa kaaria mut on ainakii kylän lesoin sitte! <-oma mielipide edelleen![]()
hauvavauva
Jep, laitonhan tuo on. Kerron nyt omakohtaisen kokemuksen vanteista joissa ET on aika pieni eli 35. Tosin vanteet on pikkuruiset 6,5x16" ja kumit 205/50 mutta ovat oikein mukavat ajossa. Ei vetele ihmeemmin mitä nyt aivan hirveimmissä urissa. Edelliset 195/60/14 Fuldat oli PALJON huonommat ajella vaikka ne oli vakiovanteilla (A Vectran vakio ET 49). Eli ei tuo pieni ET automaattisesti tarkoita että ajettavuus kärsii.Laitonkin se on, offset saa muuttua korkeintaan 15 mm, eli 34 on pienin laillinen.
Jepulis! se toki oli vaan sellainen kysely. Tekisi mieli jotain isoa vannetta ja ko. vannetta ei ollut 17":na muulla leveydella ja et:llä kuin nuo mistä mainitsin, eli 8" ja ET30, kun tuo oli vielä niin kivan näköinenkin vanne, eikä nyt niin hinnallakaan pilattu kokoisekseen.
ei oikeen ole viellä päässyt perille noista ET jutuista ja arvelinkin vähän että se hennoo olla hiukka liian leveäkin.
Mutta eikait siinä, pitää ruveta etsimään jotain vastaavaa vanne mallia. Mikäs se nyt sitten olisi sopiva ET? joku 49 ja 35:n väliltä =). Entäpä ihanteellinen leveys/koko vanteelle? En halua ruveta levittelee kaaria joten sellainen mikä mahtuisi alle ihan ilman mitään ihme muutos töitä.
Kiitos!
_________________
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
<font size=-1>[ This Message was edited by: Turre on 2004-08-05 14:36 ]</font>
Kiitos!
_________________
hauvavauva
On 2004-08-05 11:08, djtonzah wrote:
Laitetaanpa tähän samaan topicciin eli meneekö A Vectraan alle 18" vanteet "heittämällä"? Vai tyydynkö joskus hamassa tulevaisuudessa vain 17" vanteisiin..ja minkälaista rengasta kannattaa laittaa alle? 205/215/225 - 40/45/50?
Pistä 18", pienempiä on kaikilla jo. Laskeskelin itse omaan (toistaiseksi) madaltamattomaan A Vectraani että 215/45/17 vois olla passeli koko. Edessä voi joutua hieman ottamaan roiskeläpästä pois(nykyisellä 205/50/16 jää käännettäessä roiskeläppään 3 mm), takana ei luulis olevan ongelmaa. Jos taas laittaa 225/40/18 niin tekee hieman tiukkaa, 215/35 vois olla parempi. 19" olen suunnitellut kanssa mutta en tiedä saako sitä 4x100 jaolla ja tarpeeksi kapeana kun esim Rengasmaailman myymä Alessio F2 on 8,5x19".
kuka ei oo nähny 16x9 vanteita?
-ja kyllähän niissä ilma pysyy 215 kumeillakii vaikka kyllähän ne vähä mutkalle vääntyykin..laillisuudesta en sitte tiedä,
http://opelixe.de/downloads/hintergrund ... 00x600.jpg
