B-Vectra virta-avain jumii (rattilukko?)
Shadar
Viesti Kirjoittaja Shadar »
Virta-avain ei meinaa oikein käynnistettäessä kääntyä vaikkei rattilukko olisikaan päällä. Joka kerta joutuu hiukan rattia ja avainta voimalla rämppäämään että avain kääntyy. Onko kenelläkään hyviä vinkkejä mitä tehdä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vähä CRCtä sinne.
Ei ne naisetkaan tykkää, kun kuivana...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Lukko kulunut, ei auta CRC:t. Kannattaa hankkia uusi patruuna ennenkuin jumii kokonaan. Tai sitten avaimessa on jotain vaivaa, kannattaa koittaa vara-avaimella.
Shadar
Eli mitäs kaikkea joutuu uusimaan? Mikäs tämä patruuna tarkalleen on? Joutuuko virta-avaimen uusimaan?
Uhtua
Avainta ei joudu uusimaan, mutta uudessa patruunassa tulee avain kyllä mukana, kannattaa tilata uusi merkkiliikkeestä avainnumerolla(löytyy yleensä huoltokirjasta tai sitten valmistenumeronkin mukaan sen saa tehtaalta selville) jolloin lukkopatruuna tulee valmiiksi sarjoitettuna. Helppo vaihtaa, ratin ympärysmuovit vaan irti ja virtalukko muistaakseni I-asentoon jolloin lukkorungon sivussa olevasta reiästä joku tappi sisään ja avainpatruuna tuleekin vetämällä pois. Uusi sitten tilalle jotakuinkin käänteisessä järjestyksessä. Kannattaa huomioida että uusi avain ei ole toimintakeloinen ennenkuin sen koodaa merkkiliikkeessä (ajonesto)
Shadar
Kiitoksia oikein paljon!
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Miten tuo koodaaminen tapahtuu? Olen miettinyt onko vm. 1995 Vectrassani ajonesto, ainakin vanhempieni samanikäisessä Astrassa on. Oman autoni avaimista toinen taitaa olla jälkikäteen teetetty eikä siinä mitään elektroniikkaa ole. Onko nämä näitä henkimaailman juttuja? :grin:
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
En tiedä MITEN koodaus tapahtuu, mutta ainakin Porissa se maksaa suolaiset 66e.
Uhtua
[/quote]
Auto laitetaan kiinni Tech:iin ja uuden avaimen siru opetetaan toimimaan auton kanssa. Ajonestolaitteen näkee joko ottamalla ratin ympärysmuovit pois jolloin virtalukon ympäriltä löytyy ajonestolaitteellisista semmoinen suunnilleen luottokortin kokoinen mutta paksumpi lukijapiiri, tai sitten vaan avain käteen, suojaknsi irti ja jos avaimen sisällä on siru niin on syytä epäillä että ajonestokin löytyy. Jos avain on avaamatonta mallia, niin silloin ajonestoa ei ainakaan ole. B-Vectroissa ajonesto on kaikissa, A-mallista en sano varmaksi. Mulla on -94 GT nurkissa missä ei ainakaan ole. Tuota koodaustahan ei uuteen avaimeen edellämainitussa keskustelussa välttämättä tarvitse tehdä, mutta silloin uusi avain toimii vain lukkoihin mutta autoa ei saa sillä käyntiin. Vanhat avaimet toimivat siinä kyllä edelleenkin.
