Vectra A pohjan korjaaminen
AksuPaksu
Eli pikkuhiljaa rupesi menemään hermot kun lattiat märillä keleillä kostuivat niin eilen aloin purkamaan sitä.
Heti selvisi että enemmänkin on sanomista koska lattiamaton alla oleva "vaahtokumi" oli ihan läpimärkää. Noh ei muuta kuin penkit pois, ja purin koko lattiat auki jotta pääsi näkemään vaurioiden laajuuden.
Pohjaa kävin näyttämässä silloin helmi maaliskuun vaihteessa paikallisella korjaamolla kun auto oli koeajossa, ja näytti melko hyvältä, mutta tässä vehkeessä ruoste on alkanut sisältä päin, nyt olisi sitten 8 reikää paikattavana. Mielestäni suurin syy mätänemiseen on se jokin pikimaton tyyppinen musta matto siinä pellinpäällä joka on melko tiukassa, sillä siellä pellin ja maton välissä kaikki paska pääsee muhimaan ja samalla ruostuttamaan. Onkos muut törmänneet samaan?
Nooh turha tätä on murehtia, varmaan parempi että tuli huomattua niin tulee nyt kerralla kuntoon koko roska...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
AksuPaksu
Ja vielä piti kysyä että mikä oisi oiva aine laittaa siihen pellin päälle sen pikimaton tilalle? kuinka oisi ihan basic alustamassa?
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Täällä on yksi kohtalotoveri. Huomasin E kaddussa saman jutun, että oli se alustapatja aivan läpimärkä. Ja kun otin pois niin reikiähän sieltä lattiapelleistä löytyi. Lähinnä just niiden vedenpoistotulppien kohdalta, mitä se "pikimatto" peittää.
Mä en menis ehkä alustamassaa laittamaan sen tilalle...ehkä joku kotelonsuojaaine sudilla levitettynä olisi parempi ratkasu. Siis sitten kun on korjattu kunnolla.
Paljos sulle muuten tuli remppa maksamaan kun ne reiät korjataan?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minä laitoin korjatun ja maalatun pellin päälle paksun kerroksen sitä siveltävää alustamassaa.
tuleehan siintä veikeä tuoksu joksikin aikaa mutta eipä ole kallistakaan.
eikä auton sisämelu siintä lisääntynyt ehkä jopa hiljeni. kun ei ne irti olevat bitumimaton palat paljoa vaimenna rengasmelua.
Rottelo
Viesti Kirjoittaja Rottelo »
Kumman tutulta kuulostaa tuo tarinasi. Itselläkin oli lattian pehmustematot märät. huomasin sen kun ruvettiin paikkaamaan pohjan reikiä joista ei katsastus-setä tykännyt. vedenpoistoaukkojen ympärillä oli pelti aika hyvin ruostunut, ja vähän muualtakin oli alkanut ruoste nakertaa.
No korjausten jälkeen löin kuivatut matot takaisin paikoilleen, ja ei kun kovaa ajoa. :smile:
Eipä tainneet olla kauaa matot kuivia kun joku päivä sitten illalla huomasin, että päällimmäiset lattia matot ovat kosteat, vaikka en ollut ajanut autolla päivään. Vissiin ei tykännyt kun ajelin joku ilta aiemmin vesi sateella. muutenkin oli autossa aika kostea tunnelma seuraavana päivänä sateen jälkeen esim. vesi helmeili vahvistimen päällä. pitäis vissiin tuulettaa aina sadekeli ajelun jälkeen auto.
Niin ja auto on -90 Vectra GT
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Juu samma häär. Ostin A-Vecun kans ja purin sisustat pois pesua varten... no eipä niitä ainakaan vedellä tarvii pessä koska ne paksut vaahtomuovit olivat aivan läpimärkiä.
No ne matot kuivu pannuhuoneessa 2 päivää ja sen jälkeen viellä 2 vuorokautta autotallissa. kunnes olivat kuivia.
Tämä näkyy olevan yksi opelin lahotustaktikoista...
mulla ei ollut niitä bitumeita siellä ollenkaan. ja pohja oli kyllä ruosteen kannalta virheetön.
NYT YSTÄVÄN NEUVO KAIKILLE OPEL MIEHILLE JOLLA TÄLLAISET MATOT VOISI AUTOSSA OLLA!
Laittakaa autonne jalkatiloihin kumiset "kuppi malliset" matot ainakin talveksi. Johon vesi jää, ja kipatkaa vedet ulos autosta aika-ajoin.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
AksuPaksu
joo miullakin on talvisin "kaukalomatot"...
Joku kyseli paljon tuli maksamaan korjaus, niin pitää selvittää paljonko pelti maksaa, mut onneksi sukulainen voi hitsata.. Taidan miekii laittaa sinne sisäpuolellekkin hionnan ja maalaamisen jälkeen siveltävää massaa...
Oli muuten aika hauskaa itsekseen kun pesin auton sisältä letkulla :wink: Matot on nyt kuivunu 2 päivää ja vielä ovat koskteita... taidan kylmästi tehdä niihin n. 5sentin välein "reikiä" puukolla, jotta edes vähän hengittäisi ne vaahtokumit jos pääsevät kastumaan.. Tuli kyllä semmonen projekti että nyt ei enää huvita auton vaihto, pitänee ajaa vekkuli loppuun asti...
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Vähä niinku näin ne ruostuu. Ja sit laitetaan paikkaa molemminpuolin... http://kotisivu.mtv3.fi/anssi.myllymaki ... age10.html
http://kotisivu.mtv3.fi/anssi.myllymaki ... age12.html
AksuPaksu
Onneks miulla ei päässyt noin laajalti ruostumaan... ne on jännästi mädäntyny ihan pikku kohtia, muuten pelti on ku uutta... :S
weedee
Perkules snowman että on siistiä saumaa noissa paikkakohdissa...ammattimies? Harmi, että noi hitsihommat ovat niin arvokkaita kun liikkeessä teettää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: weedee on 2004-08-04 07:47 ]</font>
Snowman
Kyllä ne on ammattihitsari tehny :smile: Isoveli ne päästi kiinni, ku en itte viittiny. Toki on itse ton jälkeen tullu harjooteltua hieman enemmän hitsaamista, ym pelli hommia.
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Jos teillä kulkee tuulettajalta sellaiset leveät/litteät putket matkustamon jalkatilaan(etujalkatilan kautta) sieltä mattojen välistä(niinkuin mulla ainakin kadetissa) ni poratkaa "täyteen" pieniä reikiä... Sitä kautta haihtuu hyvin kosteutta jos sinne sattuu sitä pääsemään(auttaa vähän) eikä vaikuttanut mulla paljoa puhallustehoon...
Toivottavasti joku ymmäsi mitä tarkoitin... :grin:
"Terve" on huonosti tutkittu...
_Mikko_
tuplat..
<font size=-1>[ This Message was edited by: _Mikko_ on 2004-08-04 15:50 ]</font>
AksuPaksu
Tuo oli 10 pisteen vihje :wink: Noin pitää tehdä...
kaakeli
Viesti Kirjoittaja kaakeli »
Joo tosissaan mullakii ollu vectran kans vähän ongelmia, ku siin on se lattialämmitys(4x4 turbo). talvisin vesi jää lillumaan pohjalle ja kumitutit on niin tiiviisti massassa, että vesi ei pääse pois. Siitä johtu viime talvinen pohjaremontti. Oli vähän mörköjä siellä. Muuten ihan asiallinen peli. Mites tavan kakslitrasessa on kestäny ilmamäärämittari, jos on modifioitu ilmaputsarin koteloa? oon vaan kuullu et ne ei oikein tahdo kestää.
