calibran bensatankin luukku
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Olen juuri joku aika sitten ostanut calibran, ja bensatankin luukku on aina kivuttomasti auennut, tosin hieman tiukka se on aina ollut kun koittanut avata. Nyt kävi niin että se on niin tiukassa että ei saanut sormilla / avaimella auki. Onko calibrassa joku sen bensatankin luukun avausvipu jossain sisällä, kuten joissain autoissa? Jos en vaan ole huomannut siellä sellaista kun auto kuitenkin on kohtuu uusi minulle. Eli onko luukku vain erittäin tiukassa vai pitääkö etsiä jotain vipua sisältäpäin? Kellään muulla käynyt näin?
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Eipä ole mitään vipuja/kytkimiä eli jumissa taitaa vaan olla. Ja itselläni ei ainakaan ole koskaan ollut tiukka, pikemminkin liian löysä (puhun edelleen siitä luukusta :P).
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
tarkista ettei se kieli "kanita", mikä lukitsee luukun samalla kun lukitsee ovet...
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
tuomas20
näköjään vika oli just siinä kun ovet olivat lukossa niin siihen bensatankin luukkuun tulee myös semmonen lukitus systeemi. Eli semmonen tappi menee semmosen reiän läpi joka lukitsee sen sitten. Kiitos vinkistä :smile:
JaspaJami
Ai tämmöisestä ei ollut edes tietoa. Eli siis ilmeisesti tämmöinen ominaisuus niissä Calibroissa jossa on tehtaalta tullut keskuslukitus?
rassaaja
Viesti Kirjoittaja rassaaja »
Minullakin menee bensatankin luukku lukkoon keskuslukon tahdissa.
calibra_16V
Juurikin näin :wink:
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Samainen homma löytyy ainakin f-astrasta!
Velipojalla meinasi palaa käämi ennen kuin äkkäsi että keskuslukko lukitsee myös tankin luukun :smile:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
tuomas20
joo en kyllä itsekkään olisi osannut moista odottaa, kun en ole ennen kuullut että keskuslukitus voi lukita myös bensatankin luukun :smile: Onneksi en tosiaan enempää sillä avaimella sitä koittanut väännellä auki, ettei maalipinta enempää raappeentunut. Ei siihen nyttenkään mitenkään kauhean kamalia jälkiä jäänyt.. :smile:
