b ompun bensamittari näyttää vähän mitä sattuu, ekan 10km aikana viisari tipahtaa 1 välin verran ja kun 100km on takana niin mittari näyttää jo 30 litraa. Osaisiko kukaan sanoa mistä vikaa kannattaa alkaa ettimään.
Valo alkaa palamaan kun tankissa on noin 25 litraa. Ja pari kuukautta sitten mittari laski yleensä 20 litraan 60 km ajon jälkeen, eli jotenki nuo arvot muuttuvat koko ajan. Ensin luulin että tankki vuotaa..
Välillä hyvin harvoin mittari ei nouse ollenkaan, kun käyttää virrat pois niin sitten taas näyttää oikein.
Bensamittarissa vika?
zoomer
- OCF Member 2020
hauvavauva
Kadett -73
VekkuliYxKasi
Kiitos vastauksista!
Tulipas vähän tutkittua, ei selvinnyt kylläkään mitään.. Maadoitukset on kyllä kunnossa konepellin alla, muutenkin kun kaikki muut pelaa niinkuin pitää. Seuraavaksi aloin ettimään anturia. Peräkontista pääsi käsiksi siihen, luultavasti. Anturi/pumppu oli kiinni tankissa 15cm muovi"mutterilla". Sitä anturia ei oikein päässyt näkemään siitä, kun se tankki oli täynnä ja tuo bensaki höyrystyy hyvin auringonpaisteessa 15cm reiästä, ettei sitä edes haluttanu pitempään tutkiskella.. oli aika tuoksu kontissa
Vika voi tosin olla siinä jänniteregulaattorissa. Sehän kai löytyy jostain mittaristosta vai? Minkänäköinen palikka se on ja voiko sitä korjata vai pitääkö se ostaa uusi ja mitäköhän se maksaa..?
