Eli ongelma on seuraavanlainen: aina kun yrittää avata minkä tahansa ikkunan, niin lasi kyllä menee mukisematta alas, mutta hetken odottelun jälkeen se menee takaisin ylös. Tämän jälkeen ei sitten toimi enää mikään ikkuna. Ongelman saa "nollattua" irroittamalla akun maakaapelin, mutta sen jälkeen taas sama juttu; yksi ikkuna toimii kerran alaspäin ja sen jälkeen taas kaikki ikkunat mykkiä.
Mistä ihmeestä tuollainen voi johtua? Niin, ja auto on -89 Omega.
Sähkölasit ei toimi... Aattakee!!
jarksi
TimoT
jarksi
Täytyy tutkia johdot. Huomasin tässä että kenkkuilu on satunnaista. Eilen kun oli hyvä ja kuiva keli niin ikkunat toimivat ilman mitään ongelmia... Jospa siellä olisi joku piuha vain heikossa hapessa..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jarksi
Selvisi tuokin vika. Kuskin lukossa on asento jolla saa kaikki ikkunat avaimella kiinni. Lukkopesä oli jäänyt kyseiseen asentoon lukon/oven avauksen jälkeen ja se sitten pakotti ikkunat kiinni.
Käyttäjän vitsikirjaa selaamalla vielä selvisi että ikkunoissa on joku turvamekanismi joka estää ikkunoiden käyttämisen kuskin oven ollessa auki. Tai jotain siihen suuntaan...
Hyvä kuitenkin ettei vika ollutkaan sitten mikään "oikea" vika
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
