F astran vetari falskaa ja kolisee
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli -93 GSI F Astra kyseessä, ja kuopissa renkaista kuuluu metallista kilinää. Kun kokeilin niin molemmin puolin vetoakseli falskaa pituus-suunnassa ehkä noin vajaa puoli senttiä. En tiedä johtuuko kyseinen ääni vetarista. Voiko olla, että laakerit on menossa vai voiko erittäin lopussa olevat levyt aiheuttaa moista. Onko hätä kädessä?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Tuskin vetarit on, tietääkseni kuuluukin ton verran liikkua. Pääseekö jarrupalat heilumaan? tarkista myös jouset+iskarin yläpään laakeri ja ettei iskarin jousilautasessa ole mitään ylimääräistä.
Aztaroth
Jarrupalat ei tietääkseni heilu, mutta sekin on mahdollisuus, loppu kun ovat. Lautasessa ei tuntunut mitään ylimääräistä, ja tukevasti olivat paikoillaan, kun yritin käsin heilutella. Mutta siis vetarista ääni ei välttämättä kuulu, mikä olisikin suotavaa, koska ajatuskin rikkinäisestä akselista pelottaa. Tarkastelen joskos jotain näkyisi tuntuisi. Äänihän tuntuu tulevan molemmilta puolilta edestä, joten aika yhteinen juttu siellä on.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos palojen asennussarja on paljonkin kulunut, niin palat helposti kilisee. Tarkista myöskin onko satulan ulkopuolinen näkyvä jousitanko kunnolla kiinni.
Aztaroth
Täytyypi tarkistaa. Eli se on ok, jos vetari klappaa sen puoli senttiä, normaalia?
Astra G-98
ok on :smile:
