MC Hammerin vahvistimet
Banaanitaiteilija
Viesti Kirjoittaja Banaanitaiteilija »
Oon täs aatellu tilata tuolta kitupiikki.netistä tommosen mc hammerin hurricane 1500 vaffin mut onkos kellään kokemusta nuista et antaako hyvin tehoa jne.
Tuotetiedot:
Nelikanavainen vahvistin Mc Hammer Hurricane 1500. Tuuletin ja tasomittari kannessa.
Teho 4x160W RMS
Stabiili 2-8 ohmin kajareille
Sillattavissa 2-kanavaiseksi
LPF ja HPF
Basson säätö 50-250Hz
Tasonsäädöt molemmille sisääntuloille
Kullatut liitännät
Herkkyys 90 dB
Taajuusalue 10Hz-40 KHz
Särö 0,05%
Mitat: 43 x 26 x 5,2cm
Kotisivu: http://www.mchammer.de
Niinpä, mutta ingman saa maidon maistumaan!
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Jos ei kauhea hätä ole niin odota seuraavaan Auto-Soundiin asti. Juuri kyseinen vahvistin testissä :roll:
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
RamiGsi
Viesti Kirjoittaja RamiGsi »
Jossain aiemmassa topicissa c-murder ainakin oli kirjoittanut vähemmän mairittelevan kommentin. En jaksanut alkaa etsiä ja linkittää. Searchillä löytyy varmaankin.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tornaadosta jamppa oli tätä mieltä.
On 2004-06-05 16:38, c-murder wrote:
Olin ostanut sen mc hammer tornado 1200w
laitoin eilen autoo kiinni eikä pelitä protection valo palaa että laatu kamaa. Ja siinä ku on se tarra mikä ei saa olla rikki mikäli haluu et takuu toimii sehän menee rikki ku otta siit vahvistimest kiinni etu ja taka puolelt yht aikaa. pitää viiä johonkii liikkeesee ja kattoo mikä vaivaa luulis ettei oo mikää iso vika
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-11 00:11 ]</font>
Banaanitaiteilija
Joo no ei kait täs vielä kovin kova hätä ole et täytyy kyl ootella sen arvostelu. Ei vaikuttanu kovin lupaavalta.
segru
Viesti Kirjoittaja segru »
kaveri tilas juuri tuollaisen tornado 1200W
ja hyvin on pelittänyt itse asiassa tohon hintaan hyvä laite!!!
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Mullakin ollut viikon verran tollanen tornado 1200 kiinni ja hyvin toiminut. tehoa tuntuu olevan aika riittävästi ja jako suotimet ihan ok. voisko sanoa että samaa luokkaa mitä tossa mun edellisessä spl dynamics:in vehkeessä... suosittelen .
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
mistä te ootte noita tilaillu? http://www.kitupiikki.net?
Opel Vectra B 1.6i 16v
djsacce
Kitupiikistä tilasin. sieltä saa varmaan halvimmalla ja varmalla toimituksella...
Koso
miten toi vahvari on sit toiminu? tai mitäs soittelet sillä?
Koso
ite oon kelaillu tollasta vahvarii mut ois kiva tietää mihin luokkaan toi pääte sijoittuu.
djsacce
Hyvin on toiminut. 12" spl dymamics v-12s ja 5.25" erkka sarjaa olen sillä soitellut. tosin tilasin samalla konkan mutta eikait se niin paljoa vaikuta...
Koso
joo. mulla on jo 2f konkka, 15" sony xplödii ois tarkotus soittaa ja jossaivaihees erkkarii, kuhan saa hommattuu uuden.
Koso
: saako tolla vahvarilla sillattuna 4ohm ton 1200w? ton kuitenki saa 2-kanavaiseks sillattuu. ei viittis ostaa turhaa ku tarttis ainki ton 1200w piikkinä tehoo tohon subbariin.
djsacce
[/quote]
[/quote]
Ainakin tossa paketissa lukee että 4x300 tai 2x600 piikki...
