Kattelin vanhoja topiceja, mutta heräsi vielä kysymyksiä maalaamisesta.. Autossa on naarmu, ei tosin kovin syvä, mutta valkoinen maali (pohjamaali?) näkyy kuitenkin selvästi, joten ajattelin paikkailla naarmun. Miten olisi järkevää lähteä paikkaamaan naarmua? Mitkä aineet ja työvälineet?
Oven pielessä on ruostekohta, jonka aion myös korjata. Kaipaisin senkin paikkaamiseen neuvoja.
Ruosteenpoisto ja maalaus
Aatsi
Opel merkkiliikkeestä saa semmosen paikkamaali purkin/tussin.Mun autoa on entinen omistaja paikkaillu tollasella ei mitään kaunista jälkeä
Mulla oli vasemmassa takakyljessä n.20cm pitunen syvä naarmu ja itte maalautin koko toisen kyljen kun en oikein usko että tollasta sais jemmaan mitenkään muuten.
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-06 12:19 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v
AstraG2000
Naarmun paikkaaminen onnistuu parhaiten auton omalla värisiveltimellä sekä kirkaslakalla. Tosin kovin pitkää naarmua ei kannata lähteä maalailemaan.On 2004-07-05 08:19, Niina wrote:
Itse korjasin pienen ruostepaikan hiomalla ruosteen pois vesihiomapaperilla. Sen jälkeen hyvä puhdistua. Ja sitten värisiveltimellä maalia ja kirkaslakka päälle.
Varsinkin ruosteenpoisto ja maalaus kannattaa tehdä kerralla kunnolla...
Niina
Olenkin miettinyt kannattako naarmuja edes lähteä maalaamaan, naarmuja ei juurikaan huomaa ja ovat tosi ohuet. Mutta sitten jos kohta rupeaa ruostumaan, niin se ei ole kovin kiva juttu..
Sain semmosen maalitussin ja lakan liikkeestä, joten sillä ajateltiin maalata. Kokeillaan nyt ensin johonkin näkymättömään paikkaan, miten ohuesti ja hyvin sillä saa paikkailtua.
Ruostekohta kannattaa siis ensin hioa ja puhdistaa. Hankittiin mikrotäyteainetta, joka levitetään ja hiotaan. Sen pitäis kestää vettä, suolaista vettä, öljyä ym. Sitä ajateltiin laittaa sitten ruostekohtaan hiomisen jälkeen, sitten päälle maali ja sitä lakkaa. OK?
Ensin hiot ja puhdistat ja sen jälkeen kunnollinen ruosteenestopohjamaali ja sen jälkeen vasta mahdolliset täyteaineet ja pintamaalit.Muuten kukkii aika nopeasti uudestaan.On 2004-07-08 20:43, Niina wrote:
Niina
Juheksi
- in memoriam
Niina
Tummuuko maali, kun se kuivaa ja lakka on päällä? Laitoin eye-linerilla naarmuun maalia ja se vielä onnistui tosi hyvin. En laittanut lakkaa päälle vaan ajattelin katsoa miltä rupeaa näyttämään kun kuivaa. Käytin juuri ko. autoon tarkoitettua maalia, mutta silti väri näytti jäävän vaaleammaksi?! Poistin maalin, kun se näkyi selvemmin naarmussa, kun naarmu ilman maalia. Miten ihmeessä voi olla noin?!
Ruostekohdan paikkaus onnistui ihan hyvin.
