Joo-o.. noinhan se on. Taidan kääntyä sähköisiin nostimiin.. veivejä meinattiin lyhentää, mutta ois tullu niin perseen näkönen, että itkettäs ihan. Eikä ne millään liimalla minun veivailua kestä. FK-Automotivella on tommonen yleismallin nostinsarja. Onkohan kenelläkään kokemusta noista? 1v takuun lupasivat ja kehuivat, että toimii talvella(kin). Käyneekö Kebabiin?On 2004-06-27 01:11, TJT wrote:
Muuten hyvä,mutta kadetin veivit ei ole ruuveilla kiinni,vaan akseli on rihlattu ja veivi tulee sokalla kiinni.
Hifiä Kadettiin
-SweetAngel90-
Enää ei jalkoja palele
ata
Mulla oli E-Kadetissa aikoinaan 6,5-tuumaiset ovissa, tosin erillisissä koteloissa, mutta veivit eivät silti olisi mahtuneet pyörimään, joten siinä oli myös lyhennetyt ikkunaveivit ja ihan Kadettin alkuperäisistä veiveistä tehdyt.
Veivin varsi oli sahattu poikki ja sinne oli porattu paikat parille kierretangon pätkälle jotka oli sitten uitettu liimassa. Ostin nuo veivit valmiiksi lyhennettyinä ja olivat kestäneet lyhentäjällä itsellään, kestivät minulla ja taitavat olla vieläkin kasassa, vaikka lyhennettyyn veiviin tulee enemmän momenttia kuin alkuperäismittaiseen (eli ikkunat on raskaampikäyttöiset).
Tässä kuvassa näkyy tuo lyhennetty veivi entisessä Kadettissani:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-06-28 20:29 ]</font>
_________________
-SweetAngel90-
Itseasiassa söörtsillä kattelin ja löysinkin samaisen kuvan ja kaksi muutakin autostasi. Ihmettelen, että minkä kokoiset kierretangot ovat sitten olleet, koska veivejä katsoessani niihin ei hyvin isoja reikiä porata. (?)On 2004-06-28 20:28, ata wrote:
Tahtoopi olla vähän litteän puoleiset. Mistä kohtaa veivis on sitten lyhennetty? Tsubailin asian niin, että lyhennän mistä kohtaa tahansa, niin ilkeä "reuna" jää veiviin, koska veivithän kapenee sitä kuminänniä kohti.
timppa1
-SweetAngel90-
--> harri_006@hotmail.com Kaikki tieto on tervetullutta. Siellä oven alakulmassa oli jokin ongelma, miksen sinne niitä edes mallannut.. vai harkitsinkohan edes koko paikkaa.On 2004-06-28 20:45, ascotuning wrote:
ei mun ainakaan tarvinnu lyhentää ikkunankahvoja se pitää vaan laittaa ihan sinne oven alakulmaan tosin tein lasikuidusta suuntaukset kuskin suuntaan ja ihan hyvin toimi mul voi olla kuva jossakin viel jos kiinnostaa ni voisin laittaa mailiis
timppa1
ata
Olisko ollut jotain 5-millistä se kierretanko, eli aika ohutta ja niitä oli 2 kappaletta rinnakkain, jonkun verran väliä niiden välissä. Veivit oli lyhennetty ulkopäästä eli ihan sen nupin vierestä. Pieni porrashan siihen oli jäänyt, mutta ei kovin pahan näköinen.On 2004-06-28 20:33, Ööpln_Rell wrote:
M-line
Itellä on 6,5" etuovien alanurkissa, n.10mm korotuspalojen kanssa. Ikkunaveivi mahtuu pyörimään ja mahtuupi jopa käsikin vielä välistä:)
Toisesta ovesta piti pikkasen rautasahalla leikata ja taittaa metallia pois että sai magneetin painettua sisälle. Toinen meni ihan heittämällä. Ja samoissa kohdissa ovat kaiuttimet..ihme homma.
-SweetAngel90-
No vitu.. mie en sit varmaan osaa, kun en niitä mihinkään saanut mahtumaan, vaikka miten mallasin. Joutuu varmaan mallaamaan uudestaan.On 2004-06-29 11:35, M-line wrote:
Drawtsew
Tuohon yhteen topicciin jo postasinkin kuvan tästä omasta ratkaisustani, ei ehkä kaunein mutta toimii ja tulee sopivan ylös lähelle korvaa, 6½ -kaiutin
Ovipellistä sai pienen palan leikata pois että kaiutin mahtui, vanerilevystä tehty korokepala tuossa (myöhemmin löytyi sitten kaupasta tähän tarkoitukseen sopiva virallinen korokepala 6½ -kaiuttimille). Jos ei pieni este käsinojan edessä haittaa niin tässä ainakin yksi ratkaisu.
http://www.surfnet.fi/~kauntter/kadett/e_ovi.jpg
Chikki
aSa
repa
mulla on 6,5 esillissarja ovissa, toi on vaan viel pahasti vaiheessa.. on vasta nuo korokepalat laitettu. pitää vielä kuiduttaa ja rankasti..
veivit on normi mittaset
http://koti.phnet.fi/petrii/kadett/etu%20ovi.jpg
Sleeper
mopsi
