Sitten ajat johonkin töyssyyn ja koko pala tippuu maantielle... jolloin koko alalle on pitäny laittaa pakkelia, huh!?
Konepellin jatke ja takaluukun siloitus
Jay-Z
patrick
UP..
Mallailin paffista jatketta nokalle ja heräsi seuraavanlaisia kyssäreitä:
1. Onko jatkeen sauma (joka tulee konepeltiä vasten) suora vai onko se hieman kartiomainen? Eli jos konepellin suoristais niin onko sen etureuna viivasuora?
2. Ilmeisestikkin kannattaa hitsata jatke konepeltiin siten että vastakkaiset sivut tulee hieman päällekkäin ja sitten lasikuitua jatkeen päälle niin paljon että tulee samalle tasalle. Ja pakkelia sitten sauman päälle?
veccuman83
mun kaveri teki mulle konepellinjatkeen ja takaluukun siloituksen...
http://www.ii2.org/image.php?img=1975701
http://www.ii2.org/image.php?img=1975702
O.P.A
http://opel.kompassi.com/julli/
Tuolta löytyy projekti kuvia kyseisistä toimenpiteistä..lisää tulossa
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
santtu
onko sulla ollut aikasemminkin tollanen sähkönsininen a vectra? 17" ats,rieger yms tarroja etuovissa, luomet pellissä ja silee takaluukku?? mulle tuli osia siitä (joku onnekas osti ne!On 2004-06-23 15:55, veccuman83 wrote:
veccuman83
patrick
Santulle..Voi PRKL! Mä olin muuten se "onnekas" joka soitti niistä osista ja todettiin vaan et just sinä aamuna meni..
Veccumanille..Kuka toi hempukka nois kuvis on? Muijas?
O.P.A.lle.. Ootko rälläköinyt takaluukun koko valojen välisen pelliosan pois vai mites se vaan näyttää siltä? Ja sitten, olisko enemmän kuvia tosta konepellin pidennysoperaatiosta..
Henna83
O.P.A
Jos vähän tarkennat et mitä meinaat tolla.. takaluukku on tasoitettu takavalojen tasolle..
santtu
patrick
O.P.A.lle..Eli ootko hitsannu ton uuden pellin vaan vanhan päälle vai ootko ensin rälläköiny pois koko sen osan pelliä missä rekisterikilpikin on kiinni. Eli spoilerilipan alapuolelta kokonaan pois? Hmm, vaikea tostakin varmaan saada selvää..
Olisko sulla viitseliäisyyttä kirjottaa tähän lyhyelkäisesti (tai vaikka vähän tarkemminkin) työohjeet kummastakin projektista? Auttais paljon ja olisin tosi kiitollinen!
veccuman83
Jabajee
unique
Nostetaan tätäkin vähän ylemmäs
Lähinnä kiinnostaa tuo konepellin jatkaminen..
Pitäskö vaan pellistä leikata sellanen lirpake joka siihen sopii ja sitten hepata se kiinni?
Mitenkäs maski kun sen yläosa jää siihen konepellin alle sit..ootteko vetäny siitä maskista sen yläosan pois? vai laittanu sen jatkopeltipalan menemään sen maskin yläosan päälle?
Kaikki topicin kuvat oli hukkunu jo, jos jollakin vielä kuvia konepelti projektista ni vois laittaa näkyviin
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
