calibrasta paljastu kiva kukkanen näin kesäksi.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Joob, eli kun tos fiksailen tota ulkosesti, maalautan jne. ja puskurit revittyäni sain koettua suht. epämielyttävän yllärin.
Eli takapuskurin takana oleva pelti (hiekkapelti?), on aikalailla täysin mätä ylä/ala reunasta, helppo pala vaihtaa mutta, toi yläreuna mistä on ruostunut, niin näkyy nyt n. 5x50cm matkalta takakonttiin, eli se muovi paistaa siel suoraan silmään, eli ihan kohtuudella laho.
Noihan ei tosiaan jää näkyviin, mutta vaihdettavahan toi on. Eli siis periaattees melkeen koko takapuskurin takaosa menee vaihtoon :smile:
Otan tos huomenna kuvia, mut huhu kyl se opel osaa tehä autoja! Vieläku kori ois niin kaikki jees! Projekti vaan viivästyy tämmösten takia :/
ja btw. saakohan moista palaa korjauspalana? Kun saumat näyttäs vähän siltä, että sais. Tosin sama kait et tekeekö tuon itekkin kun jää piiloon.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: datzka on 2004-06-22 22:57 ]</font>
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
Mullaki tuli hiukan yllätyksiä Opelin kanssa. Mulla piti paikata pari pientä reikää pohjasta 4x4 Vectrasta mut sit ku rupes kattoo kunnol ni oli mones paikkaa vähän sanomista. Mul meni toinen helma kokonaan uusiks ja pohjasta siint lattian ja takapenkin sauma kohdasta piti vahvistaa hiukan ja sit ne taka-akselin ylä puolella olevat palkit piti tehä melkeen kokonaan uusiks. Mullaki oli siin pellis takapuskurin takana pieni reikä. Et on nois vanhojen ooppelien koreis ehkä hiukan sanomista :smile:
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Tarkistappa seuraava paikka Calibrasta jos jaksat; poista etummainen pyörän kaari kokonaan. Olen muutamissa, oma mukaan lukien
nähnyt sellaisen 30 cm pitkän ja +10 cm leveen ruoste sauman korissa. Ei mikään kaunis näky. Saumaan juoksee kaikki vesi vieläpä etuikkunan tiivisteen välistä vesikourua myöten. Omani on vm 94 mutta tämä paikka oli täysin ruosteessa.
Omasta tämä kiva ylläri löytyi molemmilta puolilta autoa.
Hevi on parasta paskimmillaankin.
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
Sama vika rahikaisella
Savaloja
Viesti Kirjoittaja Savaloja »
-73 A-Asconaan pitää laittaa jonkin verran uutta: etuvalojen ympärys, pyöränkoteloihin muutama paikka, etulokarit, molemmat etujalkatilat, helmat, takahelmat, pyöränkaaret, takahelma ja jousikupit.
-76 City Kadetti on kohta hitsattu, mm. helmat, takakontinpohja, etujalkatilat jne.
-78 Kadetista piti maalata takakontin pohja, oli jo maali hilseillyt!
-88 Kadettiin piti viime kesänä laittaa helmat, peräkontin pohjaa, pari reikää pohjassa, toisen alatukivarren kiinnitys piti vahvistaa, toinen etulokari vaihtoon toisen paikkasin, etupyöränkotelot ja etuvalojen ympärykset.
Eihän mikään Vectra vielä vanha ole?
