vautipyörä
Agi
Viesti Kirjoittaja Agi »
nyt rupes kiinnostamaan tommonen vauhtiksen kevennyttäminen. mutta en tiedä paljon uskaltaa otattaa pois että löytyy vielä ala vääntöjä.. ja paljon tommonen suurin piirtein tulee maksamaan
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ilmeisesti vauhtipyörä mutta mistä autosta ja mistä moottorista peräisin oleva?
Agi
oho sori unohtu että kadett d 1.3 sl e mallin kone
Agi
siis ls
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Juurikin toisessa viestiketjussa oli juttua tuosta keventämisestä, mutta cih koneessa.
Niin ja vauhtipyörän paino ei vaikuta VÄÄNTÖÖN....
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Eikös se kuitenkin vaikuta? Jos vauhtipyörä pyörii 800rpm ja sillä on massaa esim 20kg, lähdettäessä liikkeelle voidaan voimaa auton liikkeelle saattamiseen ottaa myös tuosta vauhtipyörän liikkeestä. Jos vauhtipyörä taas painaisi esim 10kg niin siitä saatava voima on tietysti myös paljon pienempi verrattuna tuohon 20kg painoiseen vauhtipyörään ja jos halutaan lähteä yhtä lujaa liikkeelle kuin painavammalla vauhtipyörällä, pitää tuo vauhtipyörien voiman ero ottaa moottorista.
Ei ehkä selkein selitys, mutta idean voi jokainen testata kindermunasta saatavalla autolla missä ensin laitetaan vauhtipyörään vauhtia ja sen jälkeen auto päästetään irti.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
vauhtipyörän kevennys ei vaikuta moottorin vääntömomenttiin
sen sijaan se vaikuttaa vauhtipyörän hitausmomenttiin, jota käytetään hyväksi liikkeellelähdössä paikaltaan, mutta joka on haitaksi ajossa (poislukien tyhjäkäynnin laatu)
