A-Vectran stereot
KTG
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Alkuperäisestä soittimesta pitäis löytyä kulmista neljä reikää, joissa on kuusiokolo ruuvit. Ne pois, irrotustyökalun tunget niihin reikiin ja vedät mankan irti.On 2004-06-15 14:00, KTG wrote:
Eli -91 A-vectra. Tarttees vaihtaa toinen rokkikone kiinni. Onks ne 4 pientä etupaneelis näkyvää nastaa ruuvit vai joku pikakiinnitys? Onks alkuperäses soittimes kiinteä johtosetti ja jos on irrotettava liitin ni löytyyks adapterii mil sen sais ISO liittimee kiinni vai pitääks ite säätää?
T:Kimmo
Siellä pitäisi olla ISO liitin valmiina, eli johdot napsautat irti ja uudet tilalle.
Uutta asentaessa, kannattaa suoraan kääntää se jatkuvan virran ja virtalukolta tuleva piuha keskenään. Pysyy kanavat muistissa, jne..
Pitäis olla ihan plug and play homma...
TimoT
vähän offtopic....
Ite kokeilin Astrassa laittaa cd-soitinta kiinni, ei suoraan sopinut, kun siellä on sen normi ISO-liittimen lisäksi ton auton oman LCD näytön ohjaus-liitin tms siinä ylempänä.
Miten tuon saisi kätevimmin irti niin, että sen vielä aikanaan tarvittaessa saisi takaisinkin?
En siis uskaltanut alkaa randomina tunkemaan sitä väkisin sisään.
-T
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
-Petsku-
- OCF Member 2016
Ainut ongelma mikä mulle tuli vastaan oman Vectran mankankans oli antennin johti. Opelin mankas oli joku sellainen lyhyt liitin joka oli kiinni radion kehyksessä. En löytäny mistää sovitepelaa siitä normaaliksi liittimeksi, niin jouduin vaihtamaan koko antenninpään siksi normaaliksi pitkäksi liittimeksi.
Ja autohan on -89 A Vectra
Uhtua
KTG
ipa
minun vectrassa oli se anteeninpää rikki.
pienellä etsimisellä löysin sieltä konepellin avausvivun tienoilta liitoksen. johon käy sellainen "perinteinen" anteeni pistoke. ei tarvinnu koko kaapelia/anteenia uusia pelkastään se reilun metrin mittainen pätkä.
mige
Minä menin hölmöilemään asentaessani mankan antenni johtoa ja ajattelin säästää ja ostaa vain sen antenni plugin(makso 1 eken, kun se adapteri piuha olisi maksanut jotain 6 euroa).. No pätkäsin johdon irti ja kuorin tarvittavan määrän suojakumia pois. Laitan johdon kiinni liittimeen ja sitten soittimeen ja tadaa--- Eipä kuulukkaan kanavat kun pitäisi..!
-Petsku-
- OCF Member 2016
Laitoikko vaan sen ohuen antennin langan sinne sisälle vai mitä teit? Ittellä ainakin toimii ihan hyvin, ku laitoin antennin langan kokonaan läpi siitä liittimestä ja tinasin kiinni, ja lopuksi ylimääränen kanka vaan pois päästä. Tolla taktiikalla mulla ainakin on pelittäny ihan moitteettomasti.On 2004-06-15 23:53, mige wrote:
mige
Niin, siis sen ohuen piuhan tuikkasin sinne liittimen päähän, sinne ohuimpaan kohtaan ja sitten sen ulomman johto kerroksen siihen plugin ulompaan metalliin kiinni. ( tulikohan mahdollisimman epä selvästiOn 2004-06-16 08:42, -Petsku- wrote:Laitoikko vaan sen ohuen antennin langan sinne sisälle vai mitä teit? Ittellä ainakin toimii ihan hyvin, ku laitoin antennin langan kokonaan läpi siitä liittimestä ja tinasin kiinni, ja lopuksi ylimääränen kanka vaan pois päästä. Tolla taktiikalla mulla ainakin on pelittäny ihan moitteettomasti.On 2004-06-15 23:53, mige wrote:
KTG
ipa
