Omega B Ar-25 korjaus
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Onko ehdtoksia missä tuota saisi rempattua. Soitettu on Powermaticille joka ottaisi hommasta "vähintään 1000e" eli siis jos ei ole muuta vikaa kuin tuo rikkoontunut muoviosa. Ja tuo hajonnut osa on siis etummaisen öljypohjan alla olevan akselin ympärillä oleva muovinen "laakeri" levy.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eikös noita laatikoita saa käytettynäkin havemalla...Eli kannattaako huollattaa?
mmyllyri
Jaa..mistä? Sutii ja keltsi myy ainakin ei-oota..niinjaa varaosahakua voisi vilkaista..
edit: varaosahaulla löytyy pari 2.5 mutta onko sama..ja yksi sikakallis (lue:reilusti yli tonnin) mv6 laatikko..
<font size=-1>[ This Message was edited by: mmyllyri on 2004-06-11 20:48 ]</font>
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Prkl! Jätkä vei motonetin viimesen suodattimen ja mulla kusahti viikonlopun laatikon öljynvaihto sen takia. Etkä saanu edes ite öljyjä vaihdettua :wink:
Tsekkaa avk:lta, siellä on muutama laatikko, ei vaan netistä selviä onko tomaatteja vai manuaaleja.
Tai sitten soittoralli purkamoihin.
________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jipeeki on 2004-06-11 22:22 ]</font>
mmyllyri
Ei kyl suodatin saatiin vaihdettua kun avattiin se taaimmainen öljypohja ensin..siitä vaihdosta nyt ei vaan paljoa hyötyä ollut. Ja purkaamot löytyy varmaan aika hyvin tuolta http://www.varaosahaku.fi osoitteesta..sieltä siis vesiperä. Miks et muuten hakenut sitä suodatinta vantaalta??!
jipeeki
Töissä kilossa, asun karkkilassa, kimppakyyti ja oltiin kaverin autolla duunissa perjantaina, ei jaksanu neljän ruuhkassa lähteä vantaalle... motonetin sivut väitti vielä iltapäivällä, että suodatin löytyy espoosta.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Jos löydät jostain ehjän laatikon niin voisin ostaa edullisesti sen viallisen ar25:n. Kesälomat tulossa, voisin mielenkiinnosta harjoitella laatikon kunnostusta.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Käykö ar-35 ar-25:n paikalle?
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
se vissiin riippuu vähän tapauksesta. ainakin omaani jos vaihtaisi ar35-askin niin laatikon ja auton elektroniikkatsydeemit eivät ymmärtäisi toisiaan, ainakin näin minua on asiassa valaissut senatorman saksasta
http://www.senatorman.de
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wehis on 2004-06-23 17:22 ]</font>
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Arvokasta hommaa tuo automaatin korjaaminen..Mitähän tollanen korjaussarja maksaisi?Ja laatikko vaan palasiksi pöydälle äärimmäistä huolellisuutta nuodattaen..
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
AR25:sen tilalle voi laittaa AR35:sen ja päinvastoin, kunhan vaihtaa laatikon ohjausyksikön samalla. Omassa MV6:ssa AR25, kun AR35 sylki öljypumpun muovisen säätöprikan palasina öljypohjaan. Tarttis korjata mutta en ole vielä ehtinyt...
Wehis
Hetkinen MV6ssa AR25.. Onko se kestäny hyvin? Vääntöä koneessa on kuitenkin 270Nm ja laatikolle on ilmoitettu maksimiväännöksi 250Nm. Mielenkiinto vain heräsi kun sitä lastua olen miettinyt.
Omega 2.5TD CD -94
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Asiasta viidenteen ja täysin ohikin vielä... Missäpäin Kilossa oot töissä? Meinaan vaan kun itsekin asun Karkkilassa ja oon töissä Kilossa... Oon kyllä nähny ompun tääl Karkkilassa useamminkin, hieno peli!
Mul on tällä hetkellä semmonen ruosteen raiskaama A Corsa mut ei siitä sen enempää :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: SorsaTRanssissa on 2004-06-25 08:19 ]</font>
mmyllyri
Sama vika juu omassakin ja vieläkin vehje seisoo pajalla..Hintaa näyttää tulevan laatikon irroituksineen 500e vaikka halvan paikan taisinkin löytää. No ei saa nuolaista ennenkuin tipahtaa, eihän tuon kuntoonsaannista ole edes mitään takuita..Eli mitä tuhoa vähintäänkin nuo muovinpalaset on saanut aikaan..
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Mullakin tuossa c30sej:ssä on AR25 vaihteisto ja hyvin tuo on kestänyt kilometrejä. Saas nähdä nyt miten viikonlopulla sitten Jurvassa..
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
