Katsastus!
Sipilä
Viesti Kirjoittaja Sipilä »
Mites onko tullut vastaan ongelmia madallettujen/korisarjan omaavien autojen kanssa katsastettaessa? Onko jokin erikoiskatsastusasema missä kyseisiä autoja voisi katsastaa? Ilman helmojen pirstoutumista jne. jne.?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sipilä on 2004-06-09 13:58 ]</font>
Sipilä
On 2004-06-09 13:58, Sipilä wrote:
Mites onko tullut vastaan ongelmia madallettujen/korisarjan omaavien autojen kanssa katsastettaessa? Onko jokin erikoiskatsastusasema missä kyseisiä autoja voisi katsastaa? Ilman helmojen pirstoutumista jne. jne.? Kai nyt edes omakohtaisia kokemuksia asiasta löytyy? =)
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Ei ole tullut ongelmia. Autohan pitää olla lainmukainen, ja jos on, niin kyllä sen pitää mennä myös katsastuksesta ehjänä läpi. Itsellä ei ole koskaan osunut mihinkään.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Eilen ei inssi suostunut katsastamaan astraani koska se oli hänen mielestään liian matala (ei muka olisi mennyt jarrupenkkiin ehjänä) autohan on -40mm alustalla ja vakiohelmoilla ja steinmetzin etuhelmalla oleva astra G. Tämä siis Nummelassa.
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Calibra -40 ja 17"215/40 renkailla, pikkuisen raapi konttorilla vakio puskureilla, mutta nehän onneks joustaa :smile:
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
saas nähä miten huomen käy. 19" alla ja kw korkeussäädettävä alusta. voi olla, et menee katsastus melkoseks neuvotteluks...:smile:
toivottavast ois kiltti inssi...
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Tuntuu olevan eroja myös katsastusasemilla.. kauhajoella kävin pari vuotta sitten näyttämässä rassia ja joku "pygmi" siellä nassutti että eiiiiii poika.. pitää olla lapot ja prosyyrit tai jonkin sortin romaani mukana alustasta.
Samana päivänä närpiöön, leima rapsahti ilman alustapapereita ja 37% kalvoilla ja inssi tuumi nähtyään papereista aiemman "yrityksen" Että: Paskat toi liian matala ole(kirjaimellisesti)Ei kysellyt TUV papereiden perään tms. En tosin malttanu mainita että täällä se ei sentään jääny jarrurullille pohjasta kiinni :roll:
Maavaraa oli silti jotain 9cm
_________________
"URKU AUKI" Huusi kanttori radalla
<font size=-1>[ This Message was edited by: @stra Gsi on 2004-06-09 18:00 ]</font>
astramaani
joo närpiö on hyvä paikka,ne meinas mun tummennetuista takavaloista,et jaaha tainnu mennä jotain alustamassaa tonne heijastimen väliin..ja tyhmänä tietenki olin samaa mieltä..ja sit taas ihmeteltiin..on se..
Sipilä
UP!Miten on Mulla tuollanen Riegerin korisarja ja -40 alusta setti(Opel Vectra B)... Kuis paljon tota maavaraa tarvis löytyy jotta sinne "koputtelupenkkiin" pääsee ajaan satuttamatta autoonsa? Onko katsastukseen pakko laittaa Puskureita?
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
jönssi mikä auto sul on?
MikkoV
Maavaraahan pitää olla 8 cm, eikä mikään paikka saa koskettaa maata jos rengas tyhjenee. Se ei ole minun mielestä omistajan ongelma jos se ei laillisena mene jarrupenkkiin. Se on katsastusaseman vika.
Minullakin on Riegerin takahelma ja -40 mm, kyllä se sillä meni läpi. Saas nähdä kun saan uuden puskurin/spoilerin että kuin sitten käy :smile:
Luulen että Vectrassa pitää olla puskuri paikoillaan, se kun on kai jollain tavalla osa koria ym. (jalankulkijan turvallisuus...). Jossain vanhassa autossa missä on peltipuskuri, (esim. MkIII Escort) sitä ei tarvita.
-Mikko
Kinkero
Viesti Kirjoittaja Kinkero »
Astra F -50mm 195-50-15 vakio puskurit. kyllä aika tiukalle meni jarrutesteissä että ei osunu mikää kiinni :smile:
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
kyllä ne sedät sitten laittaa pidemmät lankut että pääsee nosturille. kokemusta on
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Sipilä.... Mulla sama korisarja ja madallus vectrassa.
Jarrurullille menee vaikka näyttää et etuspoileri ottaa kiinni... tavan nosturille ei mene ilman lankkuja, mut täällä Joensuus on eräs yksityinen konttori mis on toinen nosturi lattiaan upotettuna!!! ei tuottanu ongelmia...
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Jos viitsit niin kerro kun olet katsastanut autosi, missä sait sen katsastettua.
