Moottorin häiriövalo ja särkyny laturi???
Undertaker
Eli syttyykö rakettiin(90 E-kadett c16nz) moottorinhäiriövalo jos laturi on hajalla? Alkoi auto tuossa nykimään pirusti ja häiriövalo paloi ja sitten kun sammutti valot niin nykiminen asettui ja matka jatkui muutaman kilsan. Sitten meinasi sammua(oisko lopullisesti hajonnu), onneks perille päästiin.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kaverin isän omegassa oli oli sama homma.Poltti pitkän aikaa vikavaloa ja eivät huollossa löytäneet millään sitä vikaa.Kun viimein vaihtoivat laturin niin eipä sen jälkeen poltellu vikavaloa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Topbuzzin mukaan sulla on GM-Multec ohjaus koneessas ja ainakaan äkkiä katottuna ei löytynyt mitään laturiin viittaavaa koodia.
Tosin onko niiden listoissa sitten kaikkia koodeja mainittu?
Kannatais varmaan lukasta se muisti niin saa varmuuden asialle?
Undertaker
Joo vaihdoin tossa isäukon vanhasta 1.6:sta kadetista laturin ja suht uuden akun. Loppu se häiriövalon palaminen. Oli näköjään menny vanhasta laturista se valoja ohjaava johto poikki joten sen takia ei varmaan palanu akun ja latauksen valo. Ainoastaan moottorin häiriövalo. Nyt kun iskin kiinni senki johdon niin häiriövalo ei enää palanu mutta akun ja laturin valo palo. Kuitenki kone pelas ku unelma(perseenlämmittimet, pitkätvalot, vilkut, puhallin päällä). Vetasin sen piuhan irti niin silläpä niistäki valoista päästiin. Varmaan jotenki sekasin se tms. Ajelin tossa useamman kilsan noi ks. laitteet päällä eikä mitään hyytymisiä tms tapahtunu. Moottorin käyntiääniki parani huomattavasti. Ei enää kuulu niin selvästi se c16nz koneiden vakio tsup tsup tsup tsup käyntiääni. Jospa se sit korjautu tolla. Pelkkä laturin vaihto ei auttanu vaan piti pistää toinen akkuki. Voihan se olla et se laturi hajotti akunki tms. Se on tahtonu vähä purkaa sitä akkua.
