Calibran neliveto napilla on/off?
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Eli onko mahdollista kytkee auton käydessä neliveto pois ja päälle napinkautta ilman että mikään hajoo?
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tässä ohjeet lontooksi.
Jos meinaat tehdä ton kytkimen ja jos sulta löytyy digikamera, niin teeppä samalla suomenkieliset ohjeet.
JaneZki
Linkki ei toimi, kysyy tunnuksia?...
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Vaatii rekisteröitymisen...
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mulla on ohjeet jo suomennettuna, mut lähetän ne Jarnolle, niin laittakoon vinkki osastolle yleiseen jakoon.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Total Vauxhall-lehdessa oli ohjeet kuvienkin kanssa, niita kuvia vaan ei saa tietenkaan uudelleenjulkaista... :smile:
JaneZki
Alkuperänen ajatus oli ottaa sulakkeelta virta kytkimelle ja sitä kautta säätä pääle ja pois mut onnistuuko noin?
Jarno
Jos laitat sulakkeelle kytkimen, saat kyllä nelikon pois päältä, mutta et takas päälle.
JaneZki
Joo eli sillain ei saa nelivetoo päälle ellei sammuta autoo välillä, no sit täytyy odottaa et joku pistää ne ohjeet tänne...
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
puuhapete,viittiks lähettään mulle sen suomennetun version,jos sul se oli niin pääsis tekeen sen...arska.f@jippii.fi
Jarno
Jos sulla on digikamera, ota kuvia ja mailaa mulle ne niin saan tehtyä kuvalliset ohjeet sivuille.
puuhapete81
arskalle ohjeet tulossa...
Calimero
Viesti Kirjoittaja Calimero »
Kaivaa esiin nelikon ohjausrasian, sijaitsee sulakerasian takana ylhäällä. Siihen menee vanhemmissa kaksi ja uudemmissa yksi musta johdin, toisen väliin niistä, tai sen ainoan, laittaa katkaisimen.
JaneZki
Ja saako sen avulla kytkettyä ajossa nelivedon päälle?
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Laittaisitko mullekin nuo suomenkieliset ohjeet sähköpostissa. t0100934@puv.fi
